Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Inviato: 28 dic 2016, 10:16
Buongiorno a tutti,
Ho una scatola carica orologi che funziona con due stilo da 1.5v in serie, se ci metto dentro le batterie ricaricabili, questa non parte, credo a causa del tensione inferiore delle ricaricabili. Anche caricate al massimo non riescono comunque a far partire i motorini.
Quindi ho necessità di fare un circuitino la cui tensione d'uscita sia di 3.0v al massimo 3.1v.
Pensavo quindi di utilizzare 6 batterie cosi disposte:
Cosi dovrei avere 3.6v e supponendo batterie da 2000mah l'una, 6000mah. Sbaglio?
Come limito pero la tensione a 3.0/3.1v?
Uso un lm317? in questo caso qualcuno ha un circuitino?
Personalmente lo terrei anche a 3.6v ma sulle istruzioni della scatola c'è scritto di utilizzare solo tensioni massime di 3.0v.. anche se dubito che 0.6v facciano danno.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
