Pagina 1 di 3
colori resistenze su cfl non reali
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 19:04
da fausto61
buon fine anno
ho casualmente (ma non troppo) bruciato una lampada cfl della nuova germany
26W,6400K, 230V,50hz
ho sviluppato lo schema del PCB con fcd
in rosso i componenti non funzionanti
come potete notare, ho trovato il condensatore 152j guasto
la resistenza 1 dai colori marrone nero oro oro non funzionante
la resistenza 2 identica che funziona ma che ha dei valori diversi da quelli di identificazione
e una resistenza con colori giallo, viola, giallo, oro,( 470K) con valore misurato di 4,7k
non ditemi che devo cannibalizzarla perché non lo faccio anche se costa solo 2€
ho cercato su internet uno schema di questa marca, ma non si riesce a trovare
per questo motivo ho deciso di disegnarlo
se oltre a dei suggerimenti , si vuole descrivere il suo funzionamento
sarebbe interessante
O_/ O_/
Re: colori resistenze su cfl non reali
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 22:01
da MariX
Due cose:
a) marrone, nero, oro, oro è 1ohm e non 0,1ohm
10 x 0,1 = 1 ohm - 5%
b) magari è banale, ma la resistenza da 470 k ohm la hai misurata nel circuito oppure hai sollevato almeno un terminale dal circuito stampato?
Se non la hai sollevata il valore potrebbe risultare non corretto perché in parallelo si trovano anche la 22 ohm e la giunzione B-C del transistor.
Stesso discorso per R2 che vede in parallelo avvolgimento, la 22 ohm e la giunzione B-E
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 10:07
da setteali
ciao,
per R1 è senz'altro 1 ohm come dice Foto UtenteMariX e altrettanto ricontrollerei le misure.
Farei un'altra cosa, acquisterei un'altra lampada ( visto il costo ), ma non per adoperarla come lampada, ma come cavia per fare le misure dei componenti e confrontarle, visto che non sono chiari quelli che hai misurato.
Io ho provato a ridisegnare il circuito ( spero di non aver sbagliato, ricontrollalo) per seguire meglio il percorso della corrente, che ho evidenziato in rosso.
perché se si è bruciata la resistenza da 1 ohm dovrebbe essersi bruciato anche un transistor se non tutti e due e così anche l'altra resistenza.........
Ma è quel condensatore da 1500 pF che mi da dei dubbi, è effettivamente in corto-citcuito?
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 10:42
da fausto61
hai ....
non ho staccato un terminale per provare le resistenze
ma ho staccato completamente la resistenza R1, che non da segni di vita
dovrò smontare anche il condensatore 152j che non da segni
mi sono sbagliato con il valore dei colori marrone nero oro oro che è effettivamente 1 ohm
ma che si può confondere oro con argento, che è stato il colore della prima ricerca che ho fatto
che risulta 0,1 ohm
mi piace di più il disegno riconfigurato da setteali grazie
una prova che ho eseguito è stata quella di alimentare il circuito, riscontrando tensione su un solo
ingresso del tubo
ora non ricordo se era 1 e 2 o 3 'e 4
vado a fare le verifiche con i componenti staccati
esito verifiche
R1 di sicuro non va
R2 con staccato un piedino mi risulta 338 su multimetri digitali in scala provadiodi
in scala 200 ohm niente
in scala 2K niente
potrebbe essere 0,338 ohm
quindi con colori marrone nero argento argento?
il condensatore 152j mi segnala 1,43nF quindi ok
la resistenza giallo viola giallo mi segnala 470K con piedino staccato
i trensistor non so provarli
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 11:28
da setteali
bene ricontrolla!!! :-)
Per i transistor fai conto che siano due diodi e devono darti circa 0,6 V provandoli con il provadiodi.
Ti consiglio sempre ( se non conosci il transistor) di guardare il data-sheet, a volte può esserci un diodo anche tra E & C oppure potrebbe essere un darlington.....
Questo vale per i trans NPN, i PNP i diodi sono rovesciati.
Fammi sapere se mi sono spiegato :-)
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 11:30
da fausto61
nell'attesa ho fatto una foto
con anche la R1 staccata in sfondo giallo
grazie setteali
Immagine
ho smontato il transistor e ho fatto le prove con il provadiodi
ho riscontrato che i due diodi disegnati da setteali sono in sequenza e non in antiparallelo
misurano tutti 0,720ohm
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 13:51
da MariX
un'altra domanda banale:
hai verificato la continuità dei due filamenti della lampada?
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 15:44
da fausto61
è stata la prima cosa che ho fatto e che mi ha fatto decidere d andare avanti
grazie O_/
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 16:31
da setteali
scusa, ma non mi torna le misure che hai fatto sul transistor, credo che tu abbia invertito E con B !
il TO126 tenendolo sul piano, con i pin rivolti a te e la parte di metallo del C verso il piano, dalla tua sx trovi E-C-B.
Se metti il puntale positivo sulla B deve deve segnarti 0,6 sul C e 0,6V su E.
Poi essendoci il diodo tra E & C ti segnerà 0,6V anche tra E & C ( col positivo su E ).
Inoltre......quello che segna sul multimetro in prova diodo, non sono ohm, ma bensì volt, quello che segna è la giunzione in V del diodo, se fai le varie prove tra diodi al Ge, al Si, schottky , led ecc. ecc. vedrai le differenze .
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 16:38
da fausto61
ricontrollato ECB 321
B + C- = 0,600v
B+ E- = 0v
E+ C- = 0,535v
E+ B- = 0,571v
continui controlli:
ho trovato nel cassetto dei recuperi altri 4 transistor 13003
ho fatto le prove con il multimetro in provadiodi
tutti e 4 danno questi risultati:
E+ B- = 0,550v
E+ C- = 0,530v
B+ C- = 0v
B+ E- = 0v
