SMD s3330
Salve a tutti. :)
Premetto subito che non sono dell'ambiente, quindi mi scuso in anticipo se scriverò qualche castroneria... l'unico legame che mi unisce al mondo dell'elettronica è mio padre, un riparatore Tv ormai prossimo alla pensione, ed è anche il motivo per cui mi sono iscritto.
Da troppo tempo, infatti, lo vedo in difficoltà nel reperire componenti elettronici attraverso i canali che l'hanno accompagnato in più di 40 anni di attività: purtroppo non è avvezzo all'uso di internet e quindi in caso di difficoltà è totalmente in balìa dei tempi e della volontà di suddetti negozi nel recuperargli i pezzi di ricambio.
L'ultimo caso è stato col suddetto SMD s3330 (dovrebbe essere uno stabilizzatore di tensione), ordinato a inizio agosto e mai arrivato (con conseguente cliente che, a ragione, lo martella per sapere che fine abbia fatto la sua tv).
A natale sono venuto a sapere di questa storia, e visto che oggi sono ancora in ferie ho provato a cercare qualche sito che venda il suddetto circuito integrato. Il risultato: pochi risultati e su siti che non mi sembrano troppo affidabili.
Nelle mie ricerche ho anche trovato una discussione di questo forum in cui si consigliavano diversi siti per l'acquisto di SMD, siti che ovviamente non hanno a catalogo il componente cercato da mio padre.
Il dubbio che mi è venuto, quindi, è che tale componente sia universalmente conosciuto sotto un'altra sigla ed è questo il motivo che mi ha spinto a registrarmi su questo forum.
Qualcuno di voi è a conoscenza di qualche sigla alternativa per lo stabilizzatore di tensione SMD s3330 a 7 pin??
Scusate la lunghezza del post, mi è sembrato necessario spiegarvi un minimo la situazione... anche per evitare di essere preso poco sul serio nel caso il mio post contenga qualche errore dovuto all'ignoranza.
Grazie in anticipo e auguri di buon 2017 a tutti. :)
Ser.tom
