Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Inviato:
2 gen 2017, 19:19
da farohp
Salve , ho una batteria da 3.6V 1.5ah 5.4Wh presa da un hitachi (trapano). Il suo corrispettivo caricatore (caricabatteria UC3SFL) è stato smarrito, ho indicato il modello così da essere piu preciso.
Domanda: siccome non si tratta di una batteria standard so che è abbstanza facile bruciarla, volevo utilizzare un caricatore gia presente qui in casa se possibile o costruirmelo ex - novo.
Ho notato per esempio che le vecchie batteria dei nokia erano LI-ion (bl5c) a 3.7 , potrei usare questo per caricarla?
Sulla batterua vedi 4 poli :
S
L+
Come mai?grazie
Re: Ricarica batteria LI-ion 3.6V 1.5Ah
Inviato:
2 gen 2017, 20:14
da claudiocedrone
farohp ha scritto: ...Ho notato per esempio che le vecchie batteria dei nokia erano LI-ion (bl5c) a 3.7 , potrei usare questo per caricarla?...
Non credo; quei caricatori sono dei "semplici" alimentatori, poi il circuito di controllo carica è nel cellulare.
Inviato:
2 gen 2017, 20:26
da Bernalma
Salve a tutti.
Confermo quanto ha detto claudiocedrone sul fatto che i caricabatterie dei telefonini sono semplici alimentatori.
L'unica cosa che so riguardo la carica delle pile agli ioni di litio è che il caricabatterie deve terminare la sua carica quando la tensione ai suoi capi raggiunge il valore esatto di 4,2 V.
Ci dovrebbero essere anche prescrizioni riguardanti il giusto valore di corrente da erogare durante la carica che dovrebbe dipendere dalla capacità in A/h della batteria, ma per questo aspettiamo se qualche esperto può chiarire meglio la cosa.
Inviato:
2 gen 2017, 20:33
da claudiocedrone
Siamo sempre lì, monitoraggio e controllo di tensione, corrente e temperatura, poi ci sono batterie col controller a bordo alle quali basta collegare un alimentatore con la giusta tensione e corrente sufficiente, ma generalmente negli avvitatori il controller risiede nel caricatore.
