coppia differenziale dissimetrica
Salve,
nello studio della coppia differenziale ho visto che la coppia può essere sempre studiata con riferimento al semicircuito differenziale ottenuto rendendo simmetrica la coppia ovvero distribuendo le R, C sui 2 rami.
IL mio problema è sull'amplicatore detto a larga banda ovvero :
dove nel semicircuito differenziale la Rc resta solo su un lato provocando 2 guadagni di tensione diversi a seconda di quale lato considero. Io mi sarei aspettato 2 semicircuiti con Rc/2 su entrambi i lati.
Posso conclude che va simmetrizzato solo ciò che è sul percorso di base e emettitore perché è ciò che fissa la corrente di collettore mentre ciò che è sul collettore può differire?
grazie.
grazie.
all'ingresso del tuo amplificatore: ponendo che nel transistor d'ingresso
resti più o meno costante (come riportato nel testo di Horowitz-Hill, che ho citato sopra, questo è "più vero" se la resistenza di collettore c'è anche a sinistra), la tensione all'emettitore cambia anch'essa di
coinvolta nel calcolo (almeno al livello di approssimazione usato) è quella del lato "con l'uscita"
