Transistor come pulsante
Ciao a tutti,
prima volta sul vostro forum e ho già una domanda!
sto disegnando un circuito che, tra le altre cose, ha un integrato (max5406, http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5406.pdf) che prevede l'uso di alcuni pulsanti, in questo modo:
In aggiunta ai pulsanti, io vorrei poter utilizzare i segnali in uscita da un PIC16F628, che decodifica un segnale proveniente da un telecomando.
Per chi non avesse dimestichezza con questo microprocessore dirò che il piedino di uscita può assumere i valori di 0V e +5V.
penso che possa essere utilizzato un transistor come il C547, immagino con uno schema simile a questo:
Non ho però mai utilizzato i transistor in un circuito disegnato interamente da me, per cui non ho bene idea di come muovermi.
In realtà non so neppure se la mia idea per risolvere il problema ha un senso.
Da quanto ho letto sui transistor so che devo inserire delle resistenze in serie ai contatti del transistor stesso, ma non so bene come calcolarle.
Mi date una mano?
Grazie a tutti!!
Mi date una mano?
Grazie a tutti!!
