Pagina 1 di 2
potenza trasformatore
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 22:22
da danielealfa
buona sera a tutti.
io ho in casa un trasformatore resinato da circuito stampato 230 volt 12\0\12. di colore grigio
non ha dati se non questa sigla GDTRAHH 8I1I CTRS137.
non so che potenza possa essere, le misure del blocco sono larghezza 64 mm, profondita' 54 ,altezza 57
si potrebbe risalire alla sua potenza?
e fatto cosi
Immagine
Re: potenza trasformatore
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 22:33
da setteali
danielealfa ha scritto:io ho in casa un trasformatore ....
non ha dati ......
Immagine
Scusa ma che dati ti deve dare oltre a quelli che dà???
Non riesco a trovare un dato mancante......
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 22:48
da danielealfa
non e' il mio , ho preso una foto in rete di come e fatto, il mio purtroppo non ha nessun dato oltre a quella sigla che non da nessun risultato
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 23:34
da WALTERmwp
danielealfa ha scritto:(...) non so che potenza possa essere, le misure del blocco sono larghezza 64 mm, profondita' 54 ,altezza 57
si potrebbe risalire alla sua potenza? (...)
ciao @danielealfa, ti va di studiare un pochino ?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 0:04
da CarloCoriolano
No, ma, quel bel 40 VA che è scritto sulla targhetta, indicherà mica la provincia di Varese?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 0:20
da WALTERmwp
CarloCoriolano ha scritto:No, ma, quel bel 40 VA che è scritto sulla targhetta, indicherà mica la provincia di Varese?
danielealfa ha scritto:non e' il mio , ho preso una foto in rete di come e fatto, il mio purtroppo non ha nessun dato oltre a quella sigla che non da nessun risultato
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 0:23
da CarloCoriolano
1680 VA!
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 2:15
da Bernalma
Salve a tutti.
Una possibile strada per conoscere la potenza sarebbe quella di inquadrare per prima cosa il rocchetto che c'è all'interno della resina.
Essendo impossibile vederlo e misurarlo, bisognerà partire da ciò che si può misurare dimensionalmente che è il contenitore esterno.
La domanda è: Potrebbe essere il contenitore allegato (guarda bene tutti i disegni) identificato con il codice: COH2030E--01?
In caso di risposta affermativa: i terminali di collegamento sono "piatti" (detti volgarmente "spadini") oppure sono a sezione circolare? eventualmente hai un calibro per misurarli (larghezza per spessore per i piatti o diametro per i circolari)?
Dopo queste risposte vedremo di orientare meglio i successivi dati.
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 7:29
da IsidoroKZ
Pesalo. Oppure guarda su un catalogo un trasfo che abbia le stesse dimensioni.
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 15:03
da Bernalma
Salve a tutti.
Già che ci sei, misura le resistenze degli avvolgimenti. Con un programma che ho fatto con Excel, potrei calcolare le possibili spire in funzione della resistenza e dei diametri dei fili, tenendo sempre conto dell'induzione del nucleo a lamierini e degli ingobri degli avvolgimenti nelle sedi del rocchetto.
Poi sulla base di questi dati si può stimare la potenza.
Saluti a tutti da Alberto
