Pagina 1 di 2
Che componente è questo?
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 23:44
da denni
Ciao a tutti,
sapete dirmi che componente è 150 P32A1
Edit TF: modificato titolo assurdo. Cercate di sforzarvi almeno un po' per scrivere titoli che abbiano una minima attinenza con il contenuto della discussione!
Re: help
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 23:48
da ibra
E' un induttore con ferrite. 15uH ;-)
Re: help
MessaggioInviato: 5 gen 2017, 23:49
da ibra
... con nucleo in ferrite e penso anche che sia di tipo schermato.
Re: Che componente è questo?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 2:21
da denni
Dove posso trovarlo? ho cercato in rete, ma non ho trovato nulla
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 2:48
da ibra
un componente come quello non lo troverai mai :-P
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 12:48
da denni
se 150 indica 15uH P32A1 cosa indica?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 14:37
da MassimoB
ibra ha scritto:un componente come quello non lo troverai mai
Non è vero se vai su qualsiasi fornitore serio (Mouser, digikey, tme, arrow, rs, ecc...) vedrai che troverai tutte le soluzioni necessarie.
Ovvio che sia probabile dover ricorrere ai cross reference.
saluti O_/ O_/
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 16:59
da claudiocedrone
:? Io invece sono curioso di sapere a che pro cerchi un componente se non sai nemmeno cosa è :roll: ...
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 1:18
da denni
è la scheda della telecamera del mio drone precipitato, oltre hai mille danni si è staccato questo componente
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 1:21
da ibra
Beh prova a risaldarlo. Magari misuralo prima con un tester in portata ohmica, se dà (quasi)zero ohm è ancora buono ;-)
