Pagina 1 di 2
ME6118A..un sostituto ?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 20:30
da GPW
Ciao a tutti,
ho problema con il componente in oggetto.
Essendo danneggiato dovrei sostituirlo ma non conoscendolo non so come muovermi..
Ho scoperto dopo varie ricerche che è un "Adjustable Voltage High Speed LDO Regulators" prodotto da un azienda cinese quindi non reperibile in Europa (almeno, io non l'ho trovato!), anche perché non riesco a leggere completamente la serie del prodotto.(allego foto)
Qualcuno riesce a dirmi con quale componente potrei sostituirlo ?
Grazie a chi mi aiuterà !
Re: ME6118A..un sostituto ?
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 20:46
da mir
se il componente è questo...
è in vendita qui..
MessaggioInviato: 6 gen 2017, 21:42
da MassimoB
Dal datasheet
Cerca un equivalente se non trovi il componente originale
Datasheet
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 0:42
da GPW
mir ha scritto:è in vendita qui..
Sì questo l'avevo trovato, il dubbio deriva dalla sigla xxxx/50 sul mio invece qui è xxxx/33 e non so se può andar bene lo stesso oppure no.
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 0:47
da ibra
/33 dovrebbe indicare 3.3V come tensione stabilizzata in uscita
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 0:49
da ibra
... comunque dalla foto che hai messo io vedo un /50, quindi ritengo che sia un 5.0V
... ma sentiamo altri pareri prima di fare danni incalcolabili ;-)
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 1:55
da MassimoB
Dal datasheet
Sul datasheet non sono presenti le versioni 3.3V e 5V però non escludo vi siano
MessaggioInviato: 7 gen 2017, 17:16
da mir
GPW ha scritto:..non so se può andar bene lo stesso oppure no.
Hai ragione, non avevo considerato il resto della sigla,credo siano valide le indicazione di Foto Utenteibra e di Foto UtenteMassimoB, però potresti contattare il fornitore via mail e sentire se hanno disponibile la versione 1336/50, altrimenti come già ti è stato consigliato..cercare un equivalente.
MessaggioInviato: 8 gen 2017, 12:10
da GPW
Bene, grazie a tutti per le info ora ho le idee più chiare.
Sì esiste una versione con uscita a 5V ed è l' ME6118A50, reperibile solo su siti cinesi (incomprensibili).
Sapete consigliarmi qualche sito di vendita componenti in cui si possano filtrare le caratteristiche per facilitare la ricerca ?Grazie
MessaggioInviato: 8 gen 2017, 13:49
da MassimoB
Come equivalente puoi usare L' NCP1117ST50 della ON Semiconductor che ha stessa piedinatura e stesso case
Datasheet
Lo trovi su TME, RS, DigiKey ma praticamente ovunque
