AlbertoFracasso ha scritto:Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno mi aiuta a comprendere questo grafico...
Il grafico da te allegato (a differenza di quello allegato da SerTom) mostra la carica di un accumulatore al piombo da una prospettiva particolare.
Quello che viene messo in evidenza dal tuo grafico è:
* La tensione che si misura su un elemento (asse verticale)
* Al variare della corrente di carica (asse orizzontale)
* In funzione di diversi stati di carica dal 10% al 100% (le curve chiamate 10, 30, 50, 70 80, 90 e 100)
Una ulteriore caratteristica importante che viene mostrata dal tuo grafico è che il punto di ebollizione si trova sempre a 2.4 volt.
E infine si vede anche quale è la corrente che provoca l'ebollizione in funzione dei diversi stati di carica.
Grazie di averlo pubblicato, è un grafico interessante che mi mancava. lo metterò nella cartella "batterie al piombo" e prima o poi verrà utile. Ciao
