Pagina 1 di 1
valex p9500
MessaggioInviato: 11 gen 2017, 22:06
da elettrokimbo
Salve,
posseggo un multimetro valex "p9500".
Il display resta fisso ad un valore pari a 036 per qualsiasi posizione del selettore.
Tuttavia effettua correttamente le misurazioni rendendo valori corretti a display.
Ho provato a regolare i trimmer interni ma la situazione cambia di poco (scala a 030).
Vorrei semplicemente azzerarlo.
Attendo aiuti o soluzioni/consigli.
Ciao a tutti
Re: valex p9500
MessaggioInviato: 11 gen 2017, 22:23
da CarloCoriolano
Evidentemente tutto cosa misuri vale 036.
Re: valex p9500
MessaggioInviato: 12 gen 2017, 18:04
da edgar
elettrokimbo ha scritto:Ho provato a regolare i trimmer interni
Non è mai una bella idea se non si ha poi accesso a un calibratore. E' comunque un modello economico, se hai dubbi sulle misure effettuate tanto vale mandarlo in soffitta e prenderne uno nuovo di cui ci si possa fidare.
Re: valex p9500
MessaggioInviato: 12 gen 2017, 21:14
da stefanob70
Il problema te lo fa in misure "DC" oppure AC?
Potrebbe essere un problema di risoluzione, e/o autocalibramento.
Ma non ho capito se prima funzionava correttamente.
Come fai a capire se stai misurando una grandezza con il giusto valore?
Hai un riferimento?
Re: valex p9500
MessaggioInviato: 12 gen 2017, 23:35
da elettrokimbo
ciao,
si funzionava.
Dopo diversi anni ha smesso di funzionare (non compariva nulla a display).
Dopo una serie di controlli ho capito che erano saltati due integrati digitali.
Una volta sostituiti è partito ed effettua correttamente le misurazioni su resistenze,condensatori,prove di continuità etc.
L'unica pecca è che il display,all'accensione con puntali isolati segna un valore pari a 41.
Ho provato a regolare i trimmer ma la situazione varia pochissimo.
Ho escluso l'ipotesi danneggiamento integrato circuitale del display,ma non saprei.
Avete qualche consiglio?
grazie
