Problema con registro 74HC595 + ULN2803A
Salve a tutti.
Come da titolo ho un problema con un registro 74HC595 accoppiato ad un ULN2803A.
Lo schema di massima che utilizzo è il seguente:
Il problema è il seguente:
inviando i dati al registro, attivo in modo sequenziale le uscite del registro partendo da U7 verso U0. Attivo una singola uscita alla volta. I led collegati alle corrispettive uscite si accendono correttamente. Solo quando attivo l'uscita U0 del registro, mi si abilitano anche tutte le altre.
Il circuito è realizzato su millefori ed è costituito da 5 "blocchi" in cascata. Il problema è presente solo sul primo "blocco" della cascata. Gli altri funzionano correttamente. Ho controllato e non sembrano esserci contatti tra le uscite anchè perché se ci fosse stato, il problema doveva verificarsi anche quando abilitavo le altre uscite.
Qualcuno ha idea di dove sta l'inghippo?
Grazie mille
saluti
Grazie mille
saluti
