Pista su contatto motore bruciata
Vi scrivo perché ho il problema che vi riporto in seguito e mi servirebbe un consiglio da qualcuno di più esperto per poterlo risolvere. La scheda che vi ho allegato viene utilizzata per il controllo di un motore su un fucile da soft-air. Come potete notare in basso a destra c'è una pista bruciata (sotto al transistor), la pista serve al collegamento del polo negativo del motore, il problema è che questa è la terza scheda che cambio per questo motivo. Dopo alcune ore di utilizzo si brucia sempre quella pista ed ho notato che succede quando il motore è maggiormente sollecitato (ad esempio quando viene utilizzata la modalità raffica). Il produttore non mi ha aiutato molto nel risolvere il problema, o meglio mi è stato detto che questa situazione si crea per un corto nel cablaggio. Ho fatto diverse prove con un multimetro e non ho trovato nessun corto nei cablaggi. Quello che penso invece è che il motore utilizzato ha un assorbimento tale da far si che la pista si bruci (pista sotto dimensionata?). Cosa ne pensate voi? Se la mia ipotesi è corretta, come potrei modificare il circuito affinché non si crei questo problema? Se vi servono altre info chiedete pure.
PS. quella pista è collegata al polo drain di un mosfet e qui trovate il datasheet: http://www.infineon.com/dgdl/irlb8743pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356605d6b2593
