Allora, provo ad essere chiaro (anche perché sono a lezione
penso che la prima domanda sia posta male, oppure non la capisco io, perché più la leggo meno mi risulta chiara;
per la seconda domanda devi osservare la rete: essendo in continua, il condensatore si caricherà con una determinata costante di tempo, dopodiché si comporterà come circuito aperto. Non passando corrente nel circuito, nel punto A ritroverai la stessa tensione dell'ingresso.
Il terzo quesito rappresenta un alimentatore che abbassa e raddrizza una rete in ingresso: non avendo un regolatore di carica, la tensione sul condensatore presenterà un determinato ripple dipendente dalla capacità del condensatore. Assumendo Vi sinusoidale, il raddrizzatore fa il modulo della sinusoide, dopodiché il condensatore con cicli di carica e scarica tenta di mantenere la tensione il più costante possibile, producendo una piccola oscillazione in controfase con la discesa della sinusoide.
Il quarto quesito ho provato a farlo per ispezione, determinando la polarizzazione dei diodi in regime sinusoidale;
infine l'ultima domanda rappresenta un circuito con un ingresso a RF. Guardando le tre immagini si nota che nella prima, dopo il picco iniziale di tensione, si riflette un'onda sull'eventuale carico e torna indietro con lo stesso segno, quindi a meno di perdite lungo la linea oserei pensare che si tratti di un circuito aperto (coeff. di riflessione = 1); nella seconda non torna indietro alcuna tensione, quindi il carico è adattato (massimo trasferimento di potenza sul carico); quindi si deduce il comportamento della terza immagine come corto circuito, in quanto la tensione riflessa ha segno opposto (coeff. di riflessione -1).
Spero di essere stato d'aiuto, se ho sbagliato non esitate a correggermi!
