Separazione batterie in parallelo
Sono in difficoltà nel capire come realizzare una "separazione circuitale" tra due batterie in parallelo, per evitare che se una è leggermente scarica l'altra si scarichi su di essa.
Ho provato a fare una simulazione circuitale, ma questa "corrente di riversamento" che si viene a creare mi pare un po' eccessiva:
Simulazione circuito
Possibile che, se non metto dei diodi, in una batteria mi entrino 64A?!?
Però se metto i diodi, la batteria più bassa "si spegne"!
E quindi?!?
Questo documento dice di mettere i diodi!
http://bayes.wustl.edu/etj/articles/parallel.batteries.pdf
(Potete modificare i valori dei componenti cliccandoli col destro)
E quindi?!?
