Pagina 1 di 2
Crepuscolare con triac
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 12:19
da datma
Buongiorno a tutti, sto tentando di autocostruirmi un crepuscolare dalla dimensioni mini, su youtube ho trovato questo video
https://youtu.be/IDSv9MMupcc
Ci dovrò accendere una lampada non superiore a 20 watt, ho acquistato delle fotoresistenze gl5528, resistenze da 120K, diac e triac bt136,
Purtroppo dal video non riesco a capire come é collegato il terzo filo....
Potete aiutarmi? Cosa ne pensate di questo sistema?
Grazie.
Re: Crepuscolare con triac
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 13:15
da lucaking
Scusa ma disapprovo il tuo approccio, sembrerebbe tu voglia giocare con la tensione di rete senza avere la minima cognizione di ciò che fai.
Onestamente non mi sono perso troppo a guardare il video, ma con quei componenti direi che non riuscirai nemmeno a regolare la soglia a cui si accenderà la lampadina
Perche non cerchi lo schema di un crepuscolare e non provi a capire come funziona il tutto?
Nel caso sara anche più facile aiutarti.
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 14:47
da datma
Grazie per la celere risposta, io di elettronica non ci capisco veramente nulla, questa specie di crepuscolare l'ho trovato su ebay poi l'ho cercato su youtube.
Se per cortesia puoi guardare il video e fare una valutazione di tale sistema magari evidenziando i rischi
Ho visto altri progetti di crepuscolari con rele ma non saprei proprio dove cominciare
Grazie Marco
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 15:35
da lucaking
Il rischio maggiore è la 220 V che se maneggiata senza idea di cosa si stia facendo può fare davvero male.
Per come la vedo io il triac che può anche andare bene per la tua lampadina, non serve necessariamente il relè.
Il mio discorso era un altro.
Se vuoi realizzare il circuito del video e vedere che succede, fallo e l' unico consiglio che posso darti è di fare attenzione alla 220.
Se vuoi realizzare un crepuscolare a triac penso tu debba impararne almeno i principi di funzionamento.
Percio io comincerei a:
-imparare cos'è la legge di Ohm (è una cagata che si riassume in tre lettere ma che sta alla base di tutto) :D
-leggermi qualcosa tipo questo (è il primo che ho trovato a riguardo), ma va bene qualunque altra cosa che google ti restituisce cercando roba tipo "triac funzionamento" o "diac funzionamento".
-cercarmi un trasformatore da 220 a 12 o 24 volt, una lampadina da 12 o 24 volt qualce resistore (tutta roba che puoi comodamete recuperare da vecchi apparecchi) e imparare ad accendere la lampadina con il triac.
-a questo punto (se ti va come è andata a me) ti sarai divertito e avrai imparato un sacco di cose e potrai imparare anche i principi che stanno alla base di un crepuscolare.
Io non mi sento di consigliarti uno schema piuttosto che un altro, sul forum c' è sicuramente chi è più competente e può aiutarti, ma senza un minimo di basi risuta davvero difficile anche a loro farlo.
Ah dimenticavo, esiste una cosa che si chiama datasheet, tipo questo che ti dice un sacco di cose sul componente che andrai ad utilizzare.
Eh, lo so , gli americani dicono: "no pain no gain" :ok:
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 16:19
da datma
Ripeto io di elettronica non ci capisco nulla, con la 220 va un po meglio, stavo solo cercando una soluzione veloce e piu economica delle lapadine con crepuscolare incorporato per l'accensione di 16 lampioncini da esterno, per vari motivi non posso mettere crepuscolari classici.
Quello che dici tu é verissimo, ma capisci, non basta leggere qualche articolo per acquisire le conoscenze necessarie per poter realizzare un circuito, c'è chi ci studia per anni.
Il circuito del video mi sembra facile da realizzare ed economico, ora volevo capire quali sono i rischi e fattibilità del progetto. Grazie mille
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 16:31
da elfo
datma ha scritto:per vari motivi non posso mettere crepuscolari classici.
Quali sono le caratteristiche dei "crepuscolari classici" che li rendono inadatti?
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 17:30
da datma
grandi dimensioni e lampioni su 4 impianti differenti quindi non posso metterli tutti in parallelo e dovrei usare 8 crepuscolari
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 20:16
da lucaking
Ok, vuoi realizzare lo schema del video, allora ti faccio dua domande.
Nel video compare un resistore da 68K perche tu le hai comprate da 120K?
Hai capito che con quel circuito NON puoi regolare la soglia di luce a cui si accendono le lampadine?
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 20:37
da Antonino2017
Questo è il mio post e provo a dare il mio contributo.
Se di elettronica non capisci nulla non devi lavorare con i Triac ma con i relè. lo schema a blocchi è: alimentatore 230Vca/12 Vcc qualche centinaio di ampere, li trovi a basso prezzo un po' dappertutto, anche in casa: l'alimentaore di un giocattolo, della pianola del figlio, di un vecchio dispositivo... poi costruisci il circuito, la rete è piena di schemi, circuito che innescherà un relè; a questo punto basta una minima conoscenza di elettrecità per collegare una lampadina.
MessaggioInviato: 24 gen 2017, 21:51
da datma
