Pagina 1 di 2
casse acustiche PC
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 12:48
da sampei62
cia a tutti
volevo acoltare della musica, cosi' ho collegato delle casse
seppur datate al mio portatile ma mi sono accorto che
dalla cassa amplificata il suono funziona mentre dalla cassa passiva
purtoppo niente.
ho collegato alla cassa attiva anche altre casse passive
ma niente da fare.
esiste un modo per verificare e /o aggiustare..?
Grazie mille
Re: casse acustiche PC
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 13:52
da abusivo
sampei62 ha scritto:...esiste un modo per verificare e /o aggiustare..?...
E difficile da dire.
Incomincia a smontarlo e vediamo cosa c'è da fare.
Bisogna vedere se non entra segnale oppure è isolata l'uscita.
Il più delle volte si rompe il potenziometro di volume in quanto si "buttano" le casse da qualche parte insieme ad altri oggetti!
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:07
da sampei62
grazie per la veloce risposta
allora ecco qua ..ma fili staccati non ci sono
eventualmente tramite tester posso verificare uscita ed se si...come...grasssie :D :D :D :oops: :oops: :oops: e
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:11
da abusivo
Devi controllare i potenziometri.
Comunque suppongo che oltre il tester non possiedi, giusto?
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:13
da sampei62
ciao...allora è vero chee il potenziometro del volume...gracchia un po' e
dato che è smontato pensavo di lubrificarlo.
poi si a parte il tester e saldatore non possiedo
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:20
da abusivo
Allora, in attesa di verificare l'efficienza del potenziometro puoi empiricamente provare se il finale audio funziona.
Collega tutto e alimenta.
Con la piccola punta di un cacciavite vai a toccare, facendo molta attenzione a non mettere in corto, i piedini del finale.
Verifica che si senta qualche piccolo "toc toc" in corrispondenza dell'altoparlante che non funziona.
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:33
da abusivo
I finali sono quelli montati sul dissipatore.
Mi sembra che abbiano 5 piedini tipo TDA2002, 2005 ...
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 14:41
da sampei62
NO...ASPETTA...il problema è nelle casse passive..li non arriva suono ..non nell'amplificata
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 15:05
da abusivo
sampei62 ha scritto:...non nell'amplificata
Si ma è da li che arriva e poi riparte il segnale per la passiva.
All'interno della cassa attiva hai i controllo tono e l'amplificatore anche per la passiva.
MessaggioInviato: 25 gen 2017, 15:10
da sampei62
ook...
come riconosco il "POSTO " da picchiettare :oops: :oops: :oops: :shock:
