Diagramma a bande MOS
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 19:58
da Scib
Buonasera, sto risolvendo degli esercizi riguardanti i MOS e ho un quesito da porvi.
nel caso in cui io avessi un MOS del tipo : poly-Si/ox/p-Si (quest'ultimo drogato N_{a}=10^{16})
voglio disegnare il diagramma a bande nei seguenti casi
- Vg=1
- Vg=-1
e commentare le condizioni del silicio, e discutere che tipo di carica si ha all'interfaccia.
Io ho iniziato a svolgere il tutto partendo dal calcolo della Vfb:
V_{FB}= \phi_{M} - \phi_{S}
dove
\phi_{M}= 4.05
e
\phi_{S}= 4.05 + (E_{c} -E_{f}) = 4,95
quindi
V_{FB}= \phi_{M} - \phi_{S}= -0.89
ma ammetto un piegamento massimo di 0,7.
ora non riesco a capire come viene modificato il grafico nel caso in cui inserisco le due tensioni e di conseguenza commentarle. qualcuno può darmi una mano?
Grazie in anticipo.
Re: Diagramma a bande MOS
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 0:13
da Gidl
Cosa sai di un condensatore MOS?
In realtà non è proprio un esercizio, quanto più un riepilogo della teoria.
Cosa accade quando aumenti la tensione di gate? (qualitativamente)
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 10:24
da Scib
Beh, in soldoni per tensioni negative dovrei andare in accumulazione quindi avrò nel caso di un MOS con silicio P carica positiva, mentre per tensioni positive, prima vado in svuotamento e con l'aumentare della tensione vado in inversione
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 12:39
da Gidl
Ok, ma dovresti evidenziare i fenomeni fisici che avvengono.
Ripeto, non si tratta l'esercizio. Se leggi il primo paragrafo di qualsiasi libro sul Mosfet viene spiegato.
