collegamento led
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: collegamento led
Messaggioda Foto Utentekan82 » 31 gen 2017, 17:39
il tester si l'alimentatore variabile no , io pensavo che ci fosse qualche formula matematica per capire che resistenza mettere :(
Foto Utentekan82
[12] Re: collegamento led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 gen 2017, 17:47
beh allora..se vuoi provarci ma non mi assumo responsabilità...
PRIMO: se hai un radiatore attaccalo al LED
SECONDO: devi cominciare con 3-4 Ohm in serie. questa resistenza dissiperà circa 3 W quindi deve essere di potenza... ne hai di corazzate? Oppure n resistenze in parallelo, per esempio 3 R da 10 Ohm in parallelo (ciascuna da 3W)
Colleghi l'alimentatore per pochi secondi (specie se non hai dissipatore!), misuri la tensione ai capi del LED e stacchi tutto. Dopo un po' (per farlo raffreddare) ripeti misurando la tensione ai capi di LED+resistenze
Poi metti il tester in configurazione amperometro, lo colleghi in serie a LED e resistenze e misuri velocemente la corrente che attraversa il LED.
Da questo ci ragioniamo... ma ripeto meglio dewattare (es 5W, quindi 500mA max).
ATTENZIONE: sia il LED che le resistenze possono diventare roventi, devi essere veloce e occhio a dove le poggi, e cosa tocchi.
Con 10W di LED non si scherza...
30,5k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
