modello pignolo batteria litio 18650
Inviato:
1 feb 2017, 23:09
da dadduni
salve a tutti,
sto cercando più informazioni possibili riguardo le LiPo 18650 e in particolare mi interesserebbe il modello matematico esatto: risposta alla corrente impulsiva, resistenza interna, eventuale impedenza interna (?).
La si può modellizzare come un semplice generatore ideale con resistenza in serie o ci sono metodi più sofisticati e quindi anche più precisi e "pignoli"?
grazie a tutti,
Davide
Re: modello pignolo batteria litio 18650
Inviato:
2 feb 2017, 11:14
da Max2433BO
Io non ci capisco assolutamente nulla...
... ma, girovagando in rete, ho trovato questi 4 articoli sull'argomento:
1234... vedi un po' se riesci a ricavare qualcosa di tuo interesse.
Max
Inviato:
4 feb 2017, 14:08
da simoiamma
Secondo me è molto difficile modellizzare un componente reale trattandolo come ideale.
Se infatti vuoi una simulazione precisa per poter prevedere con esattezza quello che accadrà con la tua batteria, probabilmente il modello matematico "preciso" si discosta dalla realtà più di quanto possa farlo una caratterizzazione della batteria fatta da te con qualche strumento.
Infatti ogni parametro da te elencato avrà sicuramente un suo contributo di incertezza, che va valutato attentamente nel caso di una simulazione precisa. (probabilmente troverai tutti i dettagli nel datasheet della batteria se è fatto bene)
E' contro intuitivo pensarlo, ma il modello più preciso che puoi fare della tua batteria è un modello probabilistico che tiene conto di tutte le variazioni (incertezze) di tutti i parametri che può subire il componente in fase di produzione, ed anche nel tempo!
Alla fine potrai dire: probabilmente con il 97% della probabilità la batteria si comporterà così. Ma non è detto, perché potrebbe anche comportarsi diversamente.
