antifurto non carica la batteria
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 20:42
da trittico69
salve, ho smontato la scheda del mio antifurto e ho controllato il tensione che va a caricare la batteria ed è di 6 volt invece di 12 , perché la batteria da 12 volt.
6 volt arrivano anche al rele che deve far scattare la sirena quindi non riesce a scattare perché la bobina del relè è da 12 volt.
potresti darmi una dritta di cosa potrebbe essere?
Re: antifurto non carica la batteria
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 23:29
da CarloCoriolano
Mancano altri 6 volt. Forse han fatto timbrare il cartellino a quelli presenti, e se la sono svignata.
Non li hai visti uscire dal filo di terra?
MessaggioInviato: 4 feb 2017, 11:08
da BrunoValente
Con quelle informazioni non serve conoscere l'elettronica, occorrerebbe frate indovino.
Comunque prova a togliere la batteria e a misurare di nuovo la tensione: se senza batteria il valore sale intorno a 12V o più, il difetto potrebbe dipendere dalla batteria deteriorata, che in genere è il guasto più frequente negli antifurto.
MessaggioInviato: 18 feb 2017, 21:01
da trittico69
Togliendo la batteria arrivano sempre sei volt...
L'antifurto è linear security DVS 1200
Ho provato a misurare prima di una resistenza e dopo , prima segna 14 volt dopo sei volt....stessa cosa fatto con un diodo...
Ho provato a staccare la resistenza dissaldando un piedino e rimisurando la tensione ci sono 14 volt al piedino ancora saldato e 14 volt al piedino dissaldato ....è normale?
MessaggioInviato: 19 feb 2017, 17:38
da BrunoValente
?% direi proprio di sì
MessaggioInviato: 19 feb 2017, 20:26
da Antonino2017
Ricomincia da zero:
Tensione di alimentazione 230Vca
Secodariotensione di alimentazione : probabilmnete 18Vca
Ponte a diodi e condensatore di livellamento.
Se da questo punto si diramano diverse piste puoi provare a sezionare i circuiti.
Se è un alimentatore swtiching scollegalo del tutto e poi vedi.
MessaggioInviato: 19 feb 2017, 20:34
da trittico69
È un po' complicato sezionare i circuiti ci sono piste sia sopra che sotto il circuito stampato
MessaggioInviato: 23 feb 2020, 18:38
da trittico69
Salve, riprendo il discorso per un altro problema, all'ingresso si casa ho due porte una in vetro e una completamente in legno... La mattina quando devo uscire stacco l'antifurto in modo che non suona poi lo reattivo subito ed esco aprendo la porta di vetro poi apro la porta di legno poi chiudo la porta di vetro e lasciò aperta quella di legno, che chiudo solo di notte, però il fatto che ho aperto quella di legno , dopo aver attivato l'antifurto e non averla richiusa, così come ho fatto con quella di vetro, mi fa scattare l'antifurto dopo che finisce il ritardo di uscita. Cosa che non succede se attivo l'antifurto dopo aver aperto la porta di legno.
Avete soluzioni?
