Pagina 1 di 2
quanto amplificano due transistor in parallelo?
Inviato:
5 feb 2017, 16:45
da Mood
Mi scuso se la domanda è stupida ma ho bisogno di sapere quanto amplificano due transistor in parallelo...
Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Inviato:
5 feb 2017, 17:05
da MarcoD
Amplificano come un singolo transistor .
Ma reggono una potenza doppia.
Quanto vanno veloci due buoi accoppiati (o più' moderno due locomotive ) ?
Inviato:
5 feb 2017, 17:14
da Kagliostro
Mah, non so
di due triodi in parallelo ho sempre sentito dire che aumentano il guadagno di circa un 20%
e che migliora la reiezione del rumore
K
Inviato:
5 feb 2017, 20:00
da Mood
ok grazie, perché ho realizzato questo progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=3zjnX41K1pEma vorrei avere una potenza maggiore, ovvero riuscire ad accendere la lampadina da una distanza maggiore.
Come faccio?
Grazie.
Inviato:
5 feb 2017, 21:44
da edgar
Mood ha scritto:vorrei avere una potenza maggiore
Partendo da una pila da 9 volt c'e' poco da allargarsi. Cerca un progetto con una fonte di alimentazione più potente
Inviato:
5 feb 2017, 22:12
da CarloCoriolano
Due transistor in paralleo... Ma che transistor? BJT? Mosfet?
Se sono BJT e` impossibile dirlo, non sono nemmeno da mettere in parallelo.
Per i mosfet le cose vanno un poco meglio, ma l'amplificazione, ahime`, non cambia.
Inviato:
5 feb 2017, 22:13
da CarloCoriolano
Mood ha scritto:Come faccio?
Posti lo schema fatto con FidocadJ, spieghi di cosa si tratta e cosa vorresti ottenere, poi si vedra`.
Inviato:
5 feb 2017, 22:32
da Kagliostro
Prova a leggerti questo
http://www.instructables.com/id/buildin ... layer-exc/Leggiti tutto, da cima a fondo, dovrebbe risolvere il tuo problema
K
Inviato:
6 feb 2017, 18:32
da Mood
non ho ben capito, questo è lo schema elettrico e avrei bisogno di sapere dei metodi per aumentare il raggio del campo magnetico così da accendere la luce al neon il più lontano possibile...
Inviato:
6 feb 2017, 19:41
da CarloCoriolano
Confesso la mia ignoranza, ma quello schema non oscilla.
Per il resto lascio decidere ai mod se proseguire e come. Ad esempio,
IsidoroKZ.
