Pagina 1 di 2
Esercizio sui transistori
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 19:27
da Maker
Buonasera a tutti!
Dovrei risolvere analiticamente il circuito presente a questo link: http://tinyurl.com/zxnwkbf
La soluzione proposta che mi è stata fornita ha ricavato un circuito th equivalente visibile a questo link: http://tinyurl.com/zy3vv3w
Non riesco a capire il ragionamento fatto per ricavarlo... il condensatore sparisce in quanto equivalente a un circuito aperto, ma come mai la resistenza equivalente viene calcolata col partitore?
Qualcuno potrebbe gentilmente fornirmi un'analisi più chiara?
Grazie O_/
Re: Esercizio sui transistori
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 20:48
da IsidoroKZ
Schemi in fidocadj messi direttamente nel messaggio. Sembra scomodo la prima volta ma ha tanti vantaggi questa tecnica. Se guardi nella sezione "regole del forum" ci sono un paio di link alle istruzioni.
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 21:08
da Maker
Ciao, grazie per la risposta.
Ho dato un'occhiata ma pare che per win il programma non sia più aggiornato dal 2001.. ?%
Esiste una versione più recente per questo sist op?
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 21:11
da IsidoroKZ
fidocadJ, lo trovi su github, qui
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 23:36
da Maker
Niente.. su win non riesco ad aprirlo per problemi con java->sdk e su android non funziona granché: è la seconda volta che perdo il circuito dopo averlo disegnato con non poche difficoltà :cry:
Se non è possibile postare i circuiti in altro modo, non penso di poter fare altro al momento
MessaggioInviato: 7 feb 2017, 23:45
da IsidoroKZ
Vediamo cosa dice Foto UtenteDarwinNE che e` chi ha riscritto il programma in java. Ci sono dei thread su cui si discutono eventuali problemi e miglioramenti di fidocadJ, il tuo input potrebbe essere utile.
Puoi provare ad allegare una immagine al messaggio con gli schemi. Non e` comodo perche; non si possono modificare, ma meglio di nulla :)
MessaggioInviato: 8 feb 2017, 0:14
da wall87
Hai provato anche ad aggiornare java?
MessaggioInviato: 8 feb 2017, 1:20
da DarwinNE
Maker ha scritto:su android non funziona granché
Confermo, ci vorrebbe un bel po' di lavoro che al momento non siamo in grado di fornire.
Invece non è normale che non funzioni bene con Windows, di solito non ci dovrebbero essere problemi. Fai così: apri una nuova discussione che ne discutiamo lì e vediamo esattamente che cosa succede.
MessaggioInviato: 8 feb 2017, 1:21
da Maker
Credo che il problema stia alla base di un Service Pack che non riesco a installare e che non mi permette di aggiornare java (né uno stonfo di altra roba :ok: ) e di conseguenza di usare il programma.
Proverò a risolvere nei prossimi giorni, magari dando un'occhiata ai thread stessi del forum, nel frattempo allegherò le immagini ai miei quesiti.
Grazie a tutti per il momento! :)
MessaggioInviato: 8 feb 2017, 13:47
da Maker
Salve a tutti!
Purtroppo non riuscirò a breve a usare FidocadJ perché pare che la soluzione più rapida e indolore per risolvere sia quella di formattare il tutto, ma al momento sono carente sia di tempo che di "spazio" per dedicarmi a ciò.
Spero vogliate scusarmi se per il momento non mi allineo alle regole del forum, per motivi di forza maggiore, chiamiamoli così, ma sono costretta a postare i quesiti con delle immagini in allegato (lascio comunque i link che riporta i circuiti nel tool online in cui li ho disegnati).
Grazie a tutti per la collaborazione!
Circuito iniziale
[Un appunto: la tensione di 6.58V in uscita non è nota ma ho usato un voltmetro fornito dal tool per scoprirla e verificare i calcoli a posteriori. In teoria, quella è la Vu ed è incognita. ]
Circuito semplificato con Th
Screenshot 2017-02-08 12.40.57.png (11.35 KiB) Osservato 4457 volte
Grazie O_/
