Ridurre una tensione alternata
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 12:48
da gianluca67
Buongiorno, ai due capi di un cavo ho una corrente alternata di 7 volt AC a riposo e 24 volt AC quando un contatto intenro è attivo. Vorrei filtrare il 7 volt AC per ridurli a meno di 6 cosa mi suggerite di fare ? Grazie
Re: Ridurre una tensione alternata
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 13:15
da gammaci
Dipende da cosa devi alimentare poi con la tensione, in sostanza da quanto assorbimento è richiesto.
Anche un partitore resistivo o uno o più diodi in serie-antiparallelo ... dipende insomma.
Poi, perché trovi 7 volt con il contatto aperto? Li hai misurati con il multimetro digitale? Attenzione alle false lettura dovute all'alta impedenza dello strumento.
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 13:20
da Brianz
Penserei meglio rivedere i termini della questione, che messi come sono ora, non consentono alcuna risposta sensata, neppure se buttata lì una tantum.
Abbiamo una tensione di 7Vca che può diventare 24Vca, non si sa in che termini e modi.
Quando la tensione è 7Vca si vuole ridurla a meno di 6Vca .
1. - a meno di 6V cosa vuol dire? Quanto meno? 5.99? 4? 0?
2. - e c'è un carico? Se si, quale?
3. - Poi, quando appaiono i 24 V, cosa deve succedere?
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 13:28
da CarloCoriolano
Gente di poca fede...
Falli passare in un qualunque ufficio imposte, vedrai che ti tornerà meno di cosa entra.
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 16:06
da gianluca67
Grazie per le risposte e Scusate l'approsimazione, effettivamente non sono stato chiaro ne specifico.
Inoltre le misure che ho fornito sono sbagliate.
La domanda giusta era se volemdo collegare a valle un rele da 6-24 volt AC su due capi di un cavo dove misuro 7 volt AC in uno stato e 24 quando il contatto che pilota l uscita è chiuso, cosa devo fare per abbassare i 7 volt per non eccitare il rele quando il contatto e aperto?
Grazie.
MessaggioInviato: 10 feb 2017, 17:25
da Kagliostro
Bisognerebbe sapere come ci arrivano quei 7 V
(magari non serve ridurli ed invece è meglio fare in modo che proprio non ci siano)
Puoi dire qualcosa della fonte da cui proviene la tensione ?
EDIT: Comunque, come ti han detto, si risolve con molta probabilità semplicemente con una resistenza (che va calcolata) o con dei diodi
K
