Pagina 1 di 3
indicatore batteria scarica
Inviato:
15 feb 2017, 16:01
da danielealfa
buongiorno a tutti,
ho da chiedere aiuto per un circuito di indicazione batteria scarica.
ho un pacco batteria al ni.mh da 4.8 volt 250 mA.
mi serviva uno schemino che mi potesse fare accendere un led quando la batteria scende sotto il limite massimo
(credo 0,8 volt per pila quindi 3,6 volt)
questo deve restare collegato sempre alla batteria possibilmente con un bassissimo consumo visto la limitata capacita della batteria.
grazie ancora in anticipo a chi mi dara' aiuto
Re: indicatore batteria scarica
Inviato:
15 feb 2017, 19:51
da Antonino2017
Quando la Vbe è minore di 0,8V il TR non conduce.
Oppure un semplice led ed un partitore di tensione: quando la tensione scende al di sotto della tensione di soglia di 1,2 - 1,5V il lent non conduce più.
Inviato:
15 feb 2017, 20:05
da gammaci
Mah? se sono NimH sono 3 - ma il vero problema è che il circuito che hai postato si accende a batteria carica non scarica.
Se TR non conduce il LED si spegne, quindi a batteria scarica il LED si spegne
Temo che l'OP non possa cavarsela con così poco. Comunque dai
Antonino2017, una certa impronta si nota punto meritato.
Inviato:
15 feb 2017, 20:08
da danielealfa
grazie del tuo aiuto ,
se fosse possibile mi servirebbe a basso consumo perche' la batteria e' di solo 250 mah.
ho letto in rete di usare uno zener , altri un comparatore , altri che usano un chip dedicato.
vedendo qualche chip dedicato ho visto che ormai sono quasi tutti in SMD , ed io non sono attrezzato .
ho visto molti schemi ma non saprei quale sia il migliore sia come consumo in condizione di led spendo che in prestazioni
Inviato:
15 feb 2017, 20:14
da gammaci
Ok, allora sono 6V a piena carica e 4,8 quando scarica.
Temo ti serva un circuito integrato dedicato, 250 mAh sono veramente pochi, serve una quiescenza bassissima ... con indicazione negata (acceso a batteria scarica) quindi lo zener NON va bene.
Ci sono chip che lo fanno ma come dicevi anche tu sono tutti SMD, vedo in giro ma nutro qualche dubbio.
Inviato:
15 feb 2017, 20:20
da claudiocedrone
Già, un qualche chip micropower
saranno sicuramente SMD ma potresti trovare un socket adattatore per renderlo PTH... ma cosa viene alimentato dal pacco batteria ?
Inviato:
15 feb 2017, 20:21
da danielealfa
non sono un po' altri i 2 valori?
chiedo venia se sbaglio
Inviato:
15 feb 2017, 20:27
da gammaci
No se sono NimH, se fossero NiCd allora sarebbe come dici.
Inviato:
15 feb 2017, 20:29
da danielealfa
allora chiedo scusa
Inviato:
15 feb 2017, 21:03
da gammaci
danielealfa ha scritto:allora chiedo scusa
Non hai nulla di cui scusarti, non cambia un granché, piuttosto verifica che cosa sono veramente
Mi spiego meglio, non è che per caso sono NimH e le stai ricaricando con un NiCd?
