Lettura termoresistenza pt 100
Ciao a tutti ho un problema con la lettura di una termoresistenza a tre fili pt 100.
Il primo problema è: la conversione della resistenza in tensione
per fare questo ho adottato la soluzione di utilizzare un generatore di corrente costante per alimentare la pt 100 e leggere la tensione ai capi della termoresistenza conoscendo il valore della corrente.
Ho creato il generatore con il TL317 di Texas Ins in configurazione di generatore di corrente.
Ho fissato la corrente a circa 1 mA quindi conoscendo la corrente misuro la tensione e ricavo la resistenza che poi con la tabella di conversione Temperatura/Resistenza ricavo la lettura della temperatura. La corrente nota non dovrebbe riscaldare più di tanto la pt 100 per effetto joule, ma purtroppo la lettura che ho è una temperatura maggiore di quella che mi aspetto.
So che c'è il ponte di wheatstone che si usa per leggere un sensore che varia con la resistenza ma vorrei evitare ciò.
Potreste aiutarmi a capire cosa sbaglio nell'impostazione di questo problema?
