Esercizio su amplificatori operazionali
Ciao ragazzi, sto provando a risolvere il circuito che vedete in allegato in cui compaiono due amplificatori operazionali. Devo ricavare il guadagno
, applicando la legge di Kirchhoff sulle correnti sono riuscito a ricavare la seguente relazione in cui compare anche l'uscita del primo operazionale (
Con Non sto riuscendo a trovare il modo di riscrivere la relazione in funzione solo di
e
. Qualcuno mi può aiutare? Vi ringrazio.
e
ha i due terminali allo stesso potenziale, quindi può considerarsi cortocircuitata giusto? E da qui ne consegue che il circuito equivalente è composto dal solo operazionale op2 con i resistori
e
. Applicando la legge sulle correnti al nodo non invertente si ricava la funzione di trasferimento
. Però ho un dubbio, un amplificatore per essere retroazionato negativamente non occorre che l'uscita venga collegata al terminale invertente?
