Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 0:16
da mw740
Ciao a tutti,
ho un "samsung gt-i9100" non funzionante.
Il componente che crea il problema è un induttore SMD.
Dal service manual del dispositivo ho trovato i seguenti dati:
SEC CODE Design LOC Description
2703-003897 L704 INDUCTOR-SMD
Ho provato a cercare maggiori dettagli su questo componente da sostituire ma senza risultati.
Mi sapreste dire dove reperire dettagli elettrici e un sito dove poterlo acquistare?
Grazie.
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 0:20
da GuidoB
Prova a guardare questo articolo.
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 12:09
da luxinterior
mia curiosità: Foto Utentemw740 perché i tuoi sospetti ricadono sull'induttanza ?
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 17:14
da mw740
Grazie GuidoB.
luxinterior , dai vari test che ho effettuato con il tester, quello è l'unico componente che risulta in corto.
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 17:53
da gammaci
... e probabilmente è l'unico componente buono. :ok:
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 18:17
da addre91
Essendo un induttore ci sarebbe da preoccuparsi se non risultasse in corto provandolo con un multimetro :D
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 18:27
da mw740
si lo so che le induttanze dovrebbero risultare tutte in corto andandole a testare direttamente. Quindi funzionanti. Però, mettendo un puntale sulla massa della scheda e l'altro sul componente, se suona da entrambi i lati del componente, questo è danneggiato. o sbaglio?
Re: Induttore SMD
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 18:50
da Brianz
No.
Non è un componente polarizzato.
Inoltre un induttore SMD avrà una resistenza molto bassa, tanto da essere valutabile solo con qualcosa di diverso da un comune multimetro, che, nella portata low ohm tenderà a confonderlo con un ctocto.
Ultima cosa: ben difficilmente un induttore si guasta andando in corto. Anzi, in generale, data la natura costruttiva, si può dire che un induttore SMD difficilmente si guasta.
