Pagina 1 di 2
Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Inviato:
20 feb 2017, 17:06
da savo98
Buongiorno, poco tempo fa avevo pubblicato una domanda sulla barriera a infrarossi per la tesina d'esame ma purtroppo devo cambiare argomento. Ho pensato di creare costruire una semplice stufetta dotata di interruttore on/off, un sensore di temperatura termostato (gestita senza arduino o con microprocessori) che si spenga a 25 Gradi ad esempio e con ovviamente una ventola dietro alle resistenze che si riscaldano.
Innanzitutto per cominciare dovrei sapere che resistenze/lampade alogene devo usare dato che parto con l'alimentazione classica cioe di 230Vac. Poi dovrei sapere che fusibile mettere (come si calcola?) e sapere come usare il termostato senza arduino tipo un LM35.
Che dite?
Re: creazione stufetta elettrica tesina esame
Inviato:
20 feb 2017, 17:23
da savo98
Se fattibile,devo farlo a 12 volt
Inviato:
20 feb 2017, 17:29
da savo98
*Fedhman: scusate, ho fatto un casino, premendo modifica anziché cita
Posto al fondo. Non so cosa c'era in questo post. Scusa ancora
savo98!
Inviato:
20 feb 2017, 17:41
da IsidoroKZ
Che scuola stai frequentando?
Inviato:
20 feb 2017, 18:20
da Antonino2017
Mi chiedo spesso chi è quel genio che ha inventato il termine "tesina". Boh!
Tutte le tue domande hanno una sola risposta: vai al supermeratìcato e con 15 euro ti vendondo una stufetta alogena con tre candele, un motorino oscillante, la griglia di protezione ed il mobiluccio.
Cannibalizzi il tutto e recuperi tutto il recuperabile.Ora hai tutto l'occorrente per (ri)costruirti una stufa alogena a tre candele non devi far altro che fare un foro sul retro e piazzare una ventola a 220 così ti risparmi l'alimentatore. Il termostato a cosa ti serve? a controllare la temperatura ambiente?
Fai come ti pare ma come lavoro non mi sembra la fine del mondo...ci sono tante altre idee.
P.S A che ti serve una lampada spia quando a dispositivo acceso le candele sono accese?
Rispondo ora nel merito: non conosco elementi riscaldanti a 12V, ci saranno ma necesiteranno di un alimentatore robusto.
Per il fusibile: a lavoro terminato misuri la corrente nelle condizioni di lavoro più estreme ed aggiungi un 20%
Re: Costruzione stufetta elettrica tesina esame
Inviato:
20 feb 2017, 23:03
da Fedhman
Così nel LED scorre tutta la corrente, magari lo si costringe a dissipare abbastanza potenza da bruciare.
Con qualcosa del genere limitiamo la corrente sul LED:
Se è rosso passano circa
Inviato:
21 feb 2017, 2:02
da Kagliostro
Su questo vecchio thread dovresti trovare diverse info che ti possono essere utili
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=53849&hilit=+autoK
Inviato:
21 feb 2017, 10:44
da savo98
Secondo voi, se prendo una resistenza a filo di ad esempio 5ohm su metro e applico una tensione di 24 V, questo filo può diventare incandescente senza spezzarsi e cosi posso poi applicare la ventola dietro che butta aria sopra e spara fuori aria calda?
http://www.conrad.it/ce/it/product/4212 ... ggest=true
Inviato:
21 feb 2017, 10:46
da savo98
Devo fare in modo di non usare la 230 poiché per il progetto di tesina sarebbe anche pericoloso se qualcosa sia progettato male e dovrei usare un trasformatore che mi dia 24 v. È fattibile?
Inviato:
22 feb 2017, 13:17
da savo98
Grazie a tutti per gli aiuti
