Innesco tiristore
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 11:44
da AlbertoFracasso
Salve a tutti, volevo sapere, considerando una tensione sinusoidale, se l'innesco del tiristore avviene quando la corrente nel circuito è negativa allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva oppure l'innesco deve essere ripetuto? Grazie
Re: Innesco tiristore
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 12:13
da TardoFreak
Bisognerebbe vedere il circuito.
Quando è polarizzato inversamente non si innesca nulla e non conduce, quando è polarizzato direttamente bisogna innescarlo con un impulso sul gate.
Quindi se non lo inneschi sempre lui non conduce.
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 13:03
da SerTom
AlbertoFracasso ha scritto:allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva
No.
Non si innesca, non c'è la corrente di mantenimento e quindi devi ripetere l'innesco quando si concretizzano le condizioni per la corrente di mantenimento.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 13:20
da AlbertoFracasso
Ok ho capito grazie mille
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 20:01
da Antonino2017
L'impulso di gate deve essere costante altrimenti al passaggio della sinusoide sullo zero esso si disinnesca.
Ma può anche non essere costante ma avere una sequenza precisamì, serve a ridurre (fra le altre cose) la velocità di un motore.
Se riporti sugli assi cartesiani una sinusiode pura su A1; una sinusoide positiva pari a 1/3 sul gate potrai vedere sull'ultimo grafico il risultato.
