25A in un pin TO220
devo usare un componente di potenza case TO220 (è un high side switch della infineon)
In pratica un interruttore che può controllare una corrente da 25A
Il mio problema è questo il componente ha 4 pin di uscita e un solo pin di ingresso quindi tutti i 25A devono necessariamente passare su un solo pin del TO220. In realtà anche l'aletta posteriore (il tab) è collegata all'ingresso e secondo me sarebbe più adeguata per quella corrente.
Problema : se monto il componente in piedi sul PCB e ci metto un dissipatore mi sono giocato la connessione sull'aletta.
Sono dei burloni all'infineon che mi danno il componente per max 44A o c'è una soluzione che non conosco ?
C'è anche l'alternativa SMD (contenitore DPACK credo) quindi con aletta saldata al PCB ma alla fine della fiera devo dissipare 12W e a meno di non fare uno stampato enorme 90% dedicato al dissipatore non trovo soluzione.
Mannaggia! Secondo me c'è qualche soluzione che non conosco ....c'è qualcuno che fa elettronica di potenza che mi può aiutare grazie
