Pagina 1 di 2
dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 14:47
da basilico
Ciao, spero di postare nel forum giusto.
Devo dissaldare dei componenti da una scheda e normalmente col saldatore da 80 w non ho problemi ma in questo caso non le scioglie. Cosa potrei tentare?
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 16:44
da claudiocedrone
Ciao, certo che
basilico ha scritto: ...normalmente col saldatore da 80 w non ho problemi ma in questo caso non le scioglie...
ciò è curioso... io ho sempre dissaldato di tutto con un Ewig 20-40 W... prova prima a raschiarle con la lama di un cutter p. es. e aggungere un minimo di "stagno" (con flussante incorporato) come se dovessi ripassarle.
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 16:47
da basilico
Fatto ma niente, il componente si "riscalda" ma la saldatura non ne vuole proprio sapere di sciogliersi. Dubbio che punta usi ?
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 16:52
da Brianz
E' per caso una scheda multilayer?
In tal caso è normale che i layer interni di massa facciano da dissipatore termico e rendano difficile la dissaldatura.
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:00
da basilico
No no. Non è la prima volta che mi succede. Tempo fa avevo preso anche una stazione saldante parkside che arriva a 500 gradi di temperatura ma anche in questo caso nulla.
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:01
da Brianz
Che schede sono?
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:03
da claudiocedrone
basilico ha scritto: ...che punta usi ?...
Usavo, normalissima punta "a punta" (non "a cacciavite"); però quoto
Brianz; se è un multilayer è improbo dissaldare con uno stilo, si rischia di surriscaldare al punto da scollare i layer, le piste e far saltare le metallizazioni dei fori... se non lo è come non detto.
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:09
da basilico
Brianz ha scritto:Che schede sono?
è una scheda di un router , devo dissaldare dei condensatori elettrolitici
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:12
da Brianz
Quindi, con gran probabilità, un multilayer.
Se è così i poli positivi saranno più facili da dissaldare dei negativi.
Re: dissaldature
Inviato:
30 mar 2017, 17:15
da basilico
No per niente i poli li ho provati tutti e due e in diversi punti visto che gli elettrolitici sono dislocati su diversi punti delle scheda
