circuito con diodo
Salve, scusate se ho postato male :
Dimensionare il circuito in Figura affinché sul Led scorra una corrente pari a 20 mA e ci sia una caduta di tensione pari a 2V. Analizzare il circuito sperimentalmente, impostare diverse forme d’onda dal generatore di funzione e trarre le conclusioni opportune.
Scelgo 2V del generatore
R=(Vgeneratore-Vdiodo)/I=(5-2)/(20*10^-3) ma i conti non tornano nel simulatore.
posso postare il circuito del simulatore per controllare i dati inseriti?
