LT - spice MOSFET
Inviato:
13 apr 2017, 12:41
da polaris006
Ciao a tutti,
devo verificare alcune grandezze relative ad un mosfet all'interno di un circuiti con LT - spice.
I parametri con cui ho fatto i calcoli sono kn = 4 mA/V^2 e la tensione di soglia Vtn = 2V.
Il problema è che non so quale modello di n_mos usare nella simulazione; potrei anche cambiare i parametri ma non so su spice che unità di misura abbia Kp.
Re: LT - spice MOSFET
Inviato:
13 apr 2017, 13:28
da rugweri
è considerato in
, come evidenziato in una tabella
qui.
In generale, considera che LTSpice utilizza le unità SI (forse in alcuni casi non lo fa... ma sono casi che io non conosco o non ricordo).
Inviato:
13 apr 2017, 13:40
da polaris006
Grazie per l'info!
Però non so ancora quale modello usare. Posso cambiare i parametri no? La tensione di soglia e Kp?
Inviato:
13 apr 2017, 13:43
da rugweri
Si, credo che sia possibile
Inviato:
13 apr 2017, 13:53
da IsidoroKZ
Bisogna costruirsi un proprio MOS, ad esempio lo si chiama polaris6 in cui si definisce KP=4m e la tensione di soglia VTO=2.
Per default in spice W e L sono di un metro, ma dato che in condizioni statiche conta solo il loro rapporto si ha W/L=1 e quindi KP e` anche il k del MOS.
Inviato:
13 apr 2017, 13:54
da polaris006
Purtroppo però, in base al modello che uso, cambiando sempre i parametri nello stesso modo, ovviamente mi vengono fuori dei risultati diversi...
Alcuni sono simili a quelli attesi, altri proprio no
C'è un criterio per scegliere il modello da usare? Alcuni risultati sono proprio diversi, anche usando gli stessi parametri
