Esercizio di Elettronica
salve ragazzi mi servirebbe una mano con questo esercizio
purtroppo non riesco neanche a calcolare la Vo....
Dallo specchio di corrente che fa da carico sono riuscito a ricavare che
dove
Però dal circuito sappiamo che
e quindi ho calcolato la
Ora qui ho avuto un primo dubbio, infatti la
mi viene stabilita dallo specchio di corrente e mi determina la
di Q1. Ma il testo mi dice
ma così facendo non si ha più la precisa corrispondenza che avevo prima tra le due correnti di collettore... è solo dovuto ad un approssimazione fatta sulla
che viene infatti 0.68V oppure no?
Comunque in ogni caso mi sono bloccato in questo punto in quanto non riesco ad andare avanti ma a naso credo centri l'effetto Early. Per poter determinare Vo ho bisogno infatti o di
o di
di Q1 o Q2 (indifferente)... Come posso procedere?
Unica cosa che mi era venuta in mente era di provare a usare questa (valida per la zona attiva)
dove
. Ora qui ho avuto un primo dubbio, infatti la
che viene infatti 0.68V oppure no?Comunque in ogni caso mi sono bloccato in questo punto in quanto non riesco ad andare avanti ma a naso credo centri l'effetto Early. Per poter determinare Vo ho bisogno infatti o di
o di
di Q1 o Q2 (indifferente)... Come posso procedere?Unica cosa che mi era venuta in mente era di provare a usare questa (valida per la zona attiva)
la corrente di collettore di Q1 con effetto early (che calcolo usando
) e come
la corrente di collettore di Q1 senza effetto early che sarà pari a quella di
si ottiene che:
diventano cortocircuiti e quindi le correnti di collettore, di base e di emettitore dei transistor diventano nulle? (ovvero i transistor sono in interdizione?)
