Pagina 1 di 1
Fine ricarica...ma come funziona
MessaggioInviato: 21 apr 2017, 15:42
da 1enry1
un mio collega mi ha portato un caricatteria per un QUAD elettrico pare da ben 800 Watt
gia strano che per ricaricare le batterie del quad ci sia un misero e
piccolissimo switching da 800 mA ... credo che ovviamente il circuito
elettronico di ricarica sia dentro al quad vero ?
ma la cosa che non capisco nel suddetto mini switching ci sono 2 led :
- uno verde che penso sia tensione in uscita e infatti collegato
al piu e meno dell 'uscita
- un led ROSSO che non ho capito bene se si accende in ricarica o
come dice il mio amico si accende a pile cariche ?
solo che in definitiva e':
il led rosso sul positivo in uscita e sul altro polo del led un diodo e una reistenza sul negativo , stop !
quindi come fa a dire fine carica sto led rosso ...chi mi fa capire ?
(ammesso che sia come dice il mio collega , e ci credo poco .)
Re: Fine ricarica...ma come funziona
MessaggioInviato: 21 apr 2017, 16:26
da setteali
è probabile che il diodo in serie al led rosso, sia un diodo zener????
Forse così fino a che non ha raggiunto una determinata tensione non si illumina totalmente.
Alta tecnologia, quelli bravi, le cose le sanno fare con poco.... :mrgreen:
Metti una foto e eventualmente controlla la batteria se si sta caricando e quanta carica tiene.
MessaggioInviato: 21 apr 2017, 17:39
da 1enry1
ridato al padrone. quindi dici che sia un banale zener che sente appunto il crollo della tensione quando batteria scarica ? possibile !
ma corretto mettere resistenza e zener in serie con il diodo led (tutti in serie sul pin negativo del led )?
MessaggioInviato: 21 apr 2017, 17:45
da setteali
si lo puoi mettere sul lato positivo o negativo, è indifferente, devi solo ripsettare le poalrità dello zener e led, puoi anche aggiungerci in serie uno o più diodi normali per raggiungere la tensione che vuoi monitorare.
Funzionare, funziona, non è certamente una soglia netta.
MessaggioInviato: 26 apr 2017, 9:13
da 1enry1
ok quindi corretto sta sequenza resistenza - zener e led tutto in serie .... quindi quando la tensione supera la tensione dello zener (circa) si illumina il led giusto ? ma la resistenza come si calocla per il diodo led o ? grazie
MessaggioInviato: 26 apr 2017, 10:41
da setteali
la calcoli considerando lo zener ed il led in serie, con la corrente che vuoi far passare dal led.
