Pagina 1 di 3
Cambio di guadagno da 1 a 10 operazionale
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:05
da DarioDT
Ho la nececessità di avere un amplificatore che non guadagna nulla o guadagna 10.
Come da schema seguente ho messo una R da 110Ohm che si inserisce in parallelo a quella da 1k mediante switch.
Il parallelo (non considerando le tolleranze dei componenti) fa 99.099Ohm, e il guadagno in tensione risulta essere di 10,09, quindi ho un errore del 9% che vorrei ridurre (portare all'1%).
Soluzione sarebbe sostituire l'interruttore semplice con quello a tra poli:
Altre soluzioni?
Re: Cambio di guadagno da 1 a 10 operazionale
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:18
da simo85
DarioDT ha scritto:Altre soluzioni?
Perché, vuoi togliere il commutatore ?
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:20
da edgar
DarioDT ha scritto:il guadagno in tensione risulta essere di 10,09, quindi ho un errore del 9% che vorrei ridurre (portare all'1%)
10,09 corrisponde ad un errore dello 0,9 % ...
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:21
da DarioDT
Io che sono elettrico sguazzo fra commutatori e relè. :D
Volevo capire se cera qualche soluzione più raffinata da elettronico.
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:26
da DarioDT
Ho sbagliato la percentuale! :oops:
Vabbè, comunque il quesito rimane.
Dario
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:27
da edgar
DarioDT ha scritto:Volevo capire se c'era qualche soluzione più raffinata da elettronico
Tipo questa? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 20:44
da Fedhman
Facendo un conto R3 dovrebbe essere di 111.(1) \ \Omega.
Modifica:
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 23:04
da MariX
E' un po' come l'uovo di Colombo:
però se si usano resistori della serie standard E192 è possibile ottenere guadagni teorici con errore dello 0%
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 23:26
da gammaci
Bello così Foto UtenteMariX 0.1 % 370 Ω si trova facilmente :ok:
Zero % :shock: è dura
MessaggioInviato: 28 apr 2017, 23:42
da MariX
gammaci ha scritto:Zero % :shock: è dura
...ma più che dura direi impossibile!
0% era solo per dare enfasi ai conti senza decimali
