Tester recinzioni elettrificate
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 mag 2017, 17:01
TardoFreak ha scritto:Oddio, un 4,7uF/400V assomiglia più ad una bombola del gas che ad un condensatore "normale".
perché? Sono quelli che si trovano in qualsiasi lampadina CFL...
26,8k 7 11 13
[12] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mag 2017, 17:05
E' vero, ho verificato: oggi li fanno piccolini.
73,3k 8 12 13
[13] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 mag 2017, 17:06
elektronik ha scritto:Grazie righiurci dell'aiuto provero a costruite anche il tuo circuito a me piace costruire quindi Grazie per avermi dato un aiuto.
P.S. il condensatore proverò a metterlo non polarizzato!!!
Occhio, le recinzioni sono comunque "innocue" ma meglio evitare il contatto diretto, le R elevate proteggono ma la misura diventa "lenta".
26,8k 7 11 13
[14] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 mag 2017, 17:07
TardoFreak ha scritto:E' vero, ho verificato: oggi li fanno piccolini.
Siccome ho il braccino corto e difficoltà a comprarli...quando si rompono le mie lampadine estraggo l'elettrolitico e li ho in una bustina, parlavo a ragion veduta :mrgreen:
Non ho ancora avuto molte occasioni per usarli ma sono un accumulatore di rottami... #-o
26,8k 7 11 13
[15] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mag 2017, 17:18
Richiurci la mia stanza di elettronica sembra più un deposito rottami fra poco mi crolla addosso ma essendo inabile con una pensione..... devo per forza riciclare, sono felice perché mi diverto con poco. lo so che le tensioni in gioco non sono letali ma visto che soffro come già accennato di fibrillazioni atriali devo stare molto attento. Ho una macchina cnc quindi quando voglio mi disegno il PCB e subito me lo freso, quindi vado veloce e costruisco tante cose. Teoria zero ma in pratica e riparatura vado abbastanza bene. :ok: :ok: Grazie di nuovo
2.934 3 5 7
[16] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mag 2017, 18:42
Ciao Bruno, riflettevo sul fatto che mi avevi detto che il mio circuito metteva in corto il condensatore, andanto a controllare il circuito mi sono accorto che avevo sbagliato a disegnarlo. lo allego di nuovo, a voi potrebbe sembrare che non funzioni ma a me va e bene.
2.934 3 5 7
[17] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2017, 19:45
Be', così cambia tutto, non ho insistito più di tanto ma era ovvio che nell'altro modo non poteva funzionare.
Però collegato così il trasformatore è del tutto inutile, puoi tranquillamente toglierlo e funzionerà esattamente nello stesso modo.
30,4k 6 10 13
[18] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mag 2017, 19:48
Senza la bobina la lancetta quando tornava indietro si bloccava ad un quarto di scala mentre con la doppia bobina toroidale va liscio come l'olio.
2.934 3 5 7
[19] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mag 2017, 19:49
Funziona (se non ricordo male) come filtro in modo comune.
73,3k 8 12 13
[20] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2017, 17:42
TardoFreak ha scritto:Funziona (se non ricordo male) come filtro in modo comune.
Ciao Tardo Freak credo che sia così, io ascolto tutti e tutto per me va bene, poi faccio le prove pratiche per vederne il risultato, quella di mettere la bobina mi è venuta così per intuizione, solo dopo mi sono accorto che il vu-meter non si incagliava più. se dovrei dire perché questo non lo so, ache se mi piacerebbe sapere cosa fa quella doppia bobina toroidale in questo circuito. Intanto per caso ho costruito un electric fences monitor che va benissimo e mi indica al contrario dei bulbi al neon un abbassamento di tensione se un filo d'erba tocca la rete. Grazie a tutti
2.934 3 5 7
