Tester recinzioni elettrificate
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[61] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 giu 2018, 14:19
Si ma non credo vengano considerate per i calcoli riguardanti la sicurezza, essendo molto variabili
Un sito specialistico dove citano qualche norma specifica
http://www.recinzionielettriche.com/blo ... lettriche/
http://www.recinzionielettriche.com/blo ... sicurezza/
26,1k 7 11 13
[62] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utentevenexian » 14 giu 2018, 14:32
Quel circuito è decisamente mal progettato.
Un problema con l'SCR in serie è che in mancanza di carico, l'induttanza del primario del secondo trasformatore vede una corrente variabile con componente continua. Questa situazione porta alla saturazione del trasformatore che riduce la sua induttanza, portando il circuito a lavorare in una zona imprevedibile e l'SCR a commutare correnti altrettanto imprevedibili.
Funziona, certo, ma è un buon esempio di progetto raffazzonato, anzi, un esempio di accrocco che con la progettazione non ha nulla a che fare.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.628 2 4 7
[63] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 giu 2018, 14:59
venexian ha scritto:Quel circuito è decisamente mal progettato.
A me non sembra, se non sbaglio in assenza di carico le forme d'onda dovrebbero essere queste
30,1k 6 10 13
[64] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 giu 2018, 15:03
Non so se sia meglio o uguale, io usai un triac, per collegare il condensatore al trasformatore di uscita, sia per robustezza, ed anche perché in questo modo avevo una autooscillazione smorzata tra condensatore e trasformatore, non un solo gradino.
saluti.
Ultima modifica di Foto Utentelelerelele il 14 giu 2018, 15:12, modificato 1 volta in totale.
1.934 2 7 8
[65] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 giu 2018, 15:10
In rete ho trovato questo joule tester: https://www.amazon.co.uk/VOLTMETER-JOUL ... B06XCZG1CX Foto UtentePietroBaima ciao sono certo che se ti ci metti lo progetti uno. Non ho capito come fanno con un tester a misurare gli joule, se qualcuno di voi ha una intuizione mi farebbe piacere conoscerla, questa è una cosa che mi interessa molto.
2.719 3 5 7
[66] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utentevenexian » 14 giu 2018, 15:11
BrunoValente ha scritto:A me non sembra
Lo mostri anche tu: la corrente iL ha una componente continua. Questa come minimo toglie oltre metà della corrente disponibile al trasformatore, ma potrebbe fare anche peggio.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.628 2 4 7
[67] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2018, 15:25
elektronik ha scritto:In rete ho trovato questo joule tester: https://www.amazon.co.uk/VOLTMETER-JOUL ... B06XCZG1CX Foto UtentePietroBaima ciao sono certo che se ti ci metti lo progetti uno. Non ho capito come fanno con un tester a misurare gli joule, se qualcuno di voi ha una intuizione mi farebbe piacere conoscerla, questa è una cosa che mi interessa molto.
Misurare l'energia ceduta a qualcosa è una delle misure più difficili di tutta la fisica, perché l'energia finisce sempre da qualche altra parte :D
Per capirci, misurare l'energia contenuta in un condensatore equivale a misurarne la tensione, ma misurare quanta di quella energia è stata ceduta ad un carico è piuttosto complicato, perché dobbiamo essere sicuri di misurare quella energia e non la somma di quella energia con quella dispersa altrove.
Un modo piuttosto affidabile (ma piuttosto complicato) è quello di fare una misura calorimetrica. Non a caso, per esempio, in alta frequenza, si usano i bolometri.
Parlo senza conoscere quel tester nello specifico, ma non mi convince molto.
Tirare fuori numeri più o meno a caso si è capaci tutti. Una misura è ben altra cosa.
Sono un po' curioso di conoscere il punto di vista di Foto UtenteDirtyDeeds, se ha un attimo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,7k 6 12 13
[68] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 giu 2018, 15:47
Ciao Foto UtentePietroBaima accompagnami a casa!!! mi son perso
2.719 3 5 7
[69] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2018, 15:50
Voglio solo dire che fare misure energetiche non è, in generale, semplice e quel tester mi convince poco :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,7k 6 12 13
[70] Re: Tester recinzioni elettrificate
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 giu 2018, 16:08
Per avere una misura in potenza, questo strumento dovrebbe avere una impedenza uguale alla impedenza del tuo circuito alta tensione, in modo da assorbirne la corrente e valutarne la potenza, cosa che ritengo impossibile.
Tuttalpiù potrà misurare un picco di tensione, o valore medio del periodo, e darne una valutazione in termini empirici della potenza.
saluti.
1.934 2 7 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
