Come la capacità influenza il filtraggio in un condensatore?
Presento il mio dubbio.
Io sono a conoscenza che una capacità in regime sinusoidale si comporta come una resistenza influenzata dalla frequenza del segnale , secondo la formula
Sul simulatore LTSpice ho provato a verificare questo comportamento. Qui il circuito simulato :
Con tensione sinusoidale di ampiezza
e componente DC pari a
in Out come mi aspettavo avevo solo il segnale sinusoidale senza componente DC. Ora il mio dubbio si focalizza su come il valore
influenza il filtro:
1 - Considerando la componente DC se vario
non mi aspetterei nessun cambiamento in quanto il valore di
dovrebbe risultare immutato perché
. Con il simulatore perà aumentando
fino a
noto che la componente in continua risulta filtrata ma non del tutto. Come mai?
2 - Considerando la componente AC a parità di
se vario
facendola diventare molto piccola non ho nessun cambiamento in output mentre mi aspetterei un filtraggio anche della componente AC in quanto aumenta
. Come mai?
.Sul simulatore LTSpice ho provato a verificare questo comportamento. Qui il circuito simulato :
influenza il filtro:1 - Considerando la componente DC se vario
fino a
noto che la componente in continua risulta filtrata ma non del tutto. Come mai? 2 - Considerando la componente AC a parità di
se vario
. Come mai?
. Dalla formula si nota che la frequenza di taglio dipende dai valori di R e C.
. In questo caso
