LM317 per avere i 5 V
Inviato:
7 mag 2017, 1:42
da jova
Avrei bisogno dei 5V a partire dai 9V provenienti da un alimentatore switching, per gestire una pedaliera di effetti per chitarra. Ho provato con il 7805 ma, nonostante i 2 condensatori da 100 nF, mi generava una oscillazione che avvertivo nell'altoparlante come fosse un cuore che batte. Dopo diversi tentativi, ho mollato e sono passato all' LM317. che però in uscita mi dà 7.99 V anziché 5V. Ho messo: un condensatore da 100 nF all'ingresso, un elettrolitico da 47uF, una R da 267 ohm tra uscita e Adjust e poi ho calcolato una R da 801 ohm che ho messo tra uscita e massa. Dove sbaglio ?
Re: LM317 per avere i 5 V
Inviato:
7 mag 2017, 1:55
da Piercarlo
Il partitore che regola la tensione di uscita del 317 è composto da una resistenza tra uscita e adjust e l'altra tra adjust e massa. Quest'ultima dov'è andata a finire?...
Inviato:
7 mag 2017, 2:53
da IlGuru
Un ripple a 50hz così dopo uno switching mi sembra strano. Non sarà che viene captato a causa di un cablaggio fatto male?
Inviato:
7 mag 2017, 3:18
da claudiocedrone
Mah... lui non ha parlato di ronzio ma
"come un cuore che batte"... piuttosto non vedo come un disturbo che si presenta usando uno LM78xx non faccia lo stesso con uno LM317
Inviato:
7 mag 2017, 8:01
da elettroigor
Possibile che si sbagli qualcosa nella scelta dei componenti? Tipo i condensatori? Hai provato ad alimentare con una pila a 9V per vedere se il problema e' a monte?
Inviato:
7 mag 2017, 9:15
da jova
claudiocedrone ha scritto:jova ha scritto:...e poi ho calcolato una R da 801 ohm che ho messo tra uscita e massa...
Nel posto sbagliato.
Volevo dire tra Adjust e massa. È qui che l'ho messa
Inviato:
7 mag 2017, 9:17
da jova
IlGuru ha scritto:Un ripple a 50hz così dopo uno switching mi sembra strano. Non sarà che viene captato a causa di un cablaggio fatto male?
Il cablaggio sembra ok.
Edit:
più che altro il problema si presenta se attivo un distorsore o il wah wah. Per quest'ultimo potrei capire ad una interferenza visto che al suo interno c'è una bobina da 500 mH, ma il distorsore boh...
Inviato:
7 mag 2017, 9:23
da jova
elettroigor ha scritto:Possibile che si sbagli qualcosa nella scelta dei componenti? Tipo i condensatori? Hai provato ad alimentare con una pila a 9V per vedere se il problema e' a monte?
Può darsi... mi arrangio ma non sono un progettista e infatti lo schema l'ho copiato
Inviato:
7 mag 2017, 9:41
da MarcoD
E' possibile che l'alimentatore switching sia sottodimensionato e si "sieda" ?
Hai provato Il suggerimento di sostituire lo switching con pila 9 V?
Mettere uno swithing da 12 V ?
Che corrente assorbi dal +5V?
