Equivalente vecchio transistor C3909
Buongiorno,
sono alle prese con l'alimentatore switching di un vecchio registratore Hi8 della Sony. L'alimentatore è targato Mitsumi Elect. Co. Ltd SR280EK (R68-0286) 68-4318B.
Purtroppo il precedente tecnico che ci ha messo le mani ha fatto un lavoro di macelleria da brividi ma con un po' di pazienza son riuscito a ricustruire le parti mancanti.
Ora ho trovato il power transistor del primario in corto, è un C3909 (o 2SC3909), in formato TO-218.
Non trovo il datasheet ma ho solo questi dati di targa:
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (PC), W: 100
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 900
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 800
Maximum collector current |Ic max|, A: 5
Maximum temperature (Tj), °C: 200
Forward current transfer ratio (hFE), min: 40
Poiché online i pochi originali che ho trovato sono venduti a peso d'oro, esiste in commercio qualche equivalente di facile reperibilità?
Da una prima ricerca ho trovato il BUL38D che sembra avere caratteristiche simili.
Polarity: NPN
