Pagina 1 di 2
Zetagi 1210-s
Inviato:
11 mag 2017, 23:53
da marco9506
Ciao a tutti ho riparato un alimentatore zetagi 1210-s
Qualcuno possiede lo schema o è a conoscenza delle caratteristiche come la tensione e la corrente massima erogabile... Perché avendo sostituito dei trimmer che regolano la tensione in uscita non vorrei provocare danni con una regolazione errata.
Grazie a tutti anticipatamente
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 10:18
da marco438
Forse, se fai qualche foto del circuito interno, e' possibile risalire allo schema originario.
Con quel modello, sul web non risulta nulla.
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 11:02
da woodcat
Non conosco quel modello di alimentatore ma, secondo la nomenclatura usata da ZG tempo fa, si dovrebbe trattare di un alimentatore stabilizzato regolabile da 0 a 12V corrente massima 10A e munito di strumenti (-S).
Vale la pena ricordare che quegli alimentatori (eccetto quelli, assai costosi della gamma professionale) erano concepiti per uso radioamatoriale, quindi la corrente massima era erogabile in uso intermittente (trasmettitori o amplificatori lineari RF) e non continuo.
Per tarare la tensione massima in uscita ritengo si possa arrivare tranquillamente a 13.8V a fronte dei 12V di targa ma è bene misurare l'uscita in corrente alternata al secondario del trasformatore prima di prendere una decisione.
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 12:59
da marco9506
Penso di aver risolto ho trovato questo in un articolo di una rivista di elettronica del 1977.
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 13:03
da marco9506
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 16:53
da marco438
Controlla se questo schema corrisponde al tuo alimentatore:
Sarebbe opporttuno che spiegassi meglio quale e' il tuo problema e, se lo hai risolto, come.
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
12 mag 2017, 18:41
da marco9506
marco438 inizio col chieder scusa per non essermi spiegato bene .
Allora in origine il mio problema era che avendo riparato questo vecchio alimentatore ho sostituito un transistor di potenza e un trimmer , quest ultimo al variare del suo valore regola la massima tensione che l alimentatore eroga in uscita (la tensione è poi regolabile entro questo valore massimo dato dalla precedente regolazione del trimmer attraverso un potenziometro posto sul pannello dell alimentatore).
Il mio problema era quello di conoscere i "dati di targa" dell alimentatore.
Non conoscendo la massima tensione in uscita in origine non volevo azzardare una regolazione che magari avrebbe creato danni a qualche altro componente...
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
13 mag 2017, 8:18
da marco438
Non hai detto pero' se lo schema postato e' quello del tuo alimentatore; se si, specifica quale trimmer hai sostituto e misura la tensione in uscita dal trasformatore.
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
15 mag 2017, 13:27
da marco9506
Allora lo schema è un po' differente.
Comunque la tensione in uscita del trasformatore è di 21 volt
Re: Zetagi 1210-s
Inviato:
15 mag 2017, 17:11
da marco438
Ancora una volta non hai risposto alle domande e non hai postato foto che potrebbero essere d'aiuto; evidentemente non ti interessa piu' di tanto risolvere il problema.
