equazione transistor mosfet
salve ragazzi, vi dovrei chiedere una mano sulle equazioni dei transistor ad effetto di campo. Le equazioni per il transistor a canale a n mi sono chiare, tuttavia ho alcuni dubbi sul "passaggio" a quelle del transistor a canale p
Sul sedra infatti le condizioni diventano le seguenti:
per il funzionamento
per stare in triodo
per stare in saturazione
premettendo che
sono negativi
Ho provato a ricavarmi, le condizioni in funzione di
ed ho tirato fuori le seguenti condizioni che penso siano giuste (Correggetemi se sbaglio):
per stare in triodo
Ho avuto però un dubbio riguardo le equazioni delle correnti, infatti sul sedra dice che le equazioni sono le stesse a patto di cambiare il parametro kn con kp, e quindi si ha:
in zona di triodo:
![i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{gs}-V_t)V_{ds}-\frac{1}{2}{V_{ds}}^2] i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{gs}-V_t)V_{ds}-\frac{1}{2}{V_{ds}}^2]](/forum/latexrender/pictures/fdefcbedc934543bec4ed9c011630e9f.png)
in zona di saturazione:
Ora mi chiedevo però, visto che nel mosfet a canale p la corrente va dal source al drain, questa corrente è concorde con il verso fisico (e cioè scorre dal source al drain) oppure no?
decidendo di fare l'operazione svolta sopra per le condizioni, le equazioni diventano le seguenti?
in zona di triodo:
![i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{sg}+V_t)V_{sd}-\frac{1}{2}{V_{sd}}^2] i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{sg}+V_t)V_{sd}-\frac{1}{2}{V_{sd}}^2]](/forum/latexrender/pictures/5a119ce056ab84dcf837f0af3ccba589.png)
Inoltre per quanto riguarda la
(ovvero di overdrive) la si considera pari a
o a
, visto che quest'ultime due hanno segno opposto?
per stare in triodo
per stare in saturazionepremettendo che
sono negativiHo provato a ricavarmi, le condizioni in funzione di
per stare in triodo
per stare in saturazioneHo avuto però un dubbio riguardo le equazioni delle correnti, infatti sul sedra dice che le equazioni sono le stesse a patto di cambiare il parametro kn con kp, e quindi si ha:
in zona di triodo:
in zona di triodo:
o a
deve essere ancor più negativa per mandare il transistor in conduzione (per ora non ci soffermiamo sul valore di
). In termine di valore assoluto le espressioni sono equivalenti. Questo si riconduce al fatto che in tale dispositivo il canale conduttivo presenta come portatori maggioritari delle lacune e non degli elettroni. La struttura del p-MOS è esattamente duale a quella del n-MOS, pertanto risolvendo le equazioni del modello matematico dei semiconduttori si ottengono parametri di segno opposto a quelli del MOS a canale n.
al posto della solita
