Alim.re KERT con MC1723 tens.elevata...
Buongiorno, appena iscritto su questo forum, Grazie,
Mi permetto di sottoporvi e chiedere consiglio riguardo un alimentatore marca Kert anni 1990,
l' anomalia riscontrata è la tensione elevata in uscita, infatti sulla serigrafia esterna riporta, 12,6 v e 10A,
io riscontro una tensione di 13,87 v con un carico di 21W (lampadina auto), senza carico supera i 14 volt (14,90).
A mio parere la tensione di uscita è elevata
Preciso che molti anni fa ho sostituito il componente BD135 con altro BD136 , ma come ho già verificato sono identici.
La tensione ai capi del trasformatore è 17v AC, in uscita dal ponte 21VDC, ho sostituito MC1723 con altro di risulta, senza a variazioni.
Ci sono due 2N2035 montati in parallelo , provato ad eliminarli e sostituito come prova da un' altro, senza risultato.
E' montato un trimmer da 1k in serie ad un partitore di resistenze che sono collegate al piedino 5 dell'integrato, ma non produce nessun effetto,
Sostituiti due condensatori elettrolitici in parallelo (con altri di recupero)
Sono a chiederVi un Vs parere e qualsiasi altro consiglio,
Grazie Stefano
Grazie Stefano
