Buonasera sto cercando di costruire un manometro pressione carburante con lm 3914(per ora ho abbazzato su una basetta sperimentale e ponticelli) e un sensore di pressione apposito di dreivazione automotive che funziona a 5v, calcolando un segnale massimo di 5 volt che corrisponde a circa 5 bar di pressione, ogni led si accende con l' aumento di 0,5bar con lo schema citato sopra, quello che chiedo visto che verra alimentato dalla presa accendisigari dell auto se devo mettere qlc condensatore,diodo o vari accorgimenti per fare andare al meglio il tutto, in oltre per curiosita' ho provato a sostituire il trimmer da 10 K con uno da 22k ma non funzionava bene si accendeva un led in mezzo e in versione dot era acceso solo l' ultimo led al posto che tutti ( in assenza di segnale sul pin 5)
grazie a chi vorra' darmi una mano per realizzarlo
