Quale resistenza per led effetto fuoco?
Inviato:
27 mag 2017, 16:28
da drinu
Ciao a tutti, ho preso stamattina in una fiera dell'elettronica dei led 5mm rossi con effetto fuoco incorporato, senza bisogno di microcontrollore, basta alimentarli a 3V. Non mi hanno saputo dire quanta corrente farci passare... che resistenza devo mettere secondo voi partendo da 5V? Faccio il solito calcolo con la legge di ohm come per un normale led? Considerando che l'assorbimento non è costante perché varia la luminosità continuamente. Forse conviene un partitore di tensione o uno zener? Grazie!
Re: Quale resistenza per led effetto fuoco?
Inviato:
27 mag 2017, 16:56
da lelerelele
non conoscendo il caso ti dico cosa farei io.
supponendo che un circuito interno debba funzionare a 3V lo alimenterei a 3V, (misurando la corrente assorbita).
detto cio potrebbe avere uno zener all'ingresso che limiti la tensione appunto a 3V, (tramite resistore serie da calcolare tramite corrente precedentemente misurata), se la tensione sul led supera i 3.5V lo zener in ingresso non ci sarà quindi va messo in parallelo al led (uno zener da 3V, connesso con il catodo sul anodo del led).
saluti.
Inviato:
27 mag 2017, 17:13
da MarcoD
Io li proverei a 5 V con in serie un resistore da 220 ohm, limita la corrente a circa (5-2?)/220 = 15 mA, non si dovrebbero danneggiare.
Inviato:
27 mag 2017, 17:23
da gammaci
Segnalo all'OP questo articolo dal blog di
GuidoB sui LED tremolanti.
http://www.electroyou.it/guidob/wiki/n-a
Inviato:
28 mag 2017, 1:10
da GuidoB
Io seguirei il consiglio di
MarcoD (resistenza da 220 Ω in serie).
