Controllo motore giradischi (vinile)
Salve,
è un po' di tempo che ho questo giradischi che ha il circuito che controlla il motore che non è funzionante, perché manomesso, cioè gli sono stati sostituiti i transistor e forse scambiati,ma non lo so!
Ho rilevato lo schema che è questo che espongo, sono sicuro che il circuito sia esatto, cioè che i collegamenti tra componenti sia giusto ed è giusta anche la disposizione dei transistor, cioè T1,T2,T3,T4 e T5 sono PNP/NPN come nello schema(ma possono essere rovesciati?).
Il mio dubbio è che guardando lo schema, si vede che il T5 ha il C al negativo e questo non mi torna, e poi ce ne sono anche altri che non mi tornano, ma siccome io non sono in grado da leggere lo schema nel suo funzionamento se c'è un errore o più errori e correggerlo.
Descrivo un po' lo schema e cioè, non ho riportato la parte dell'alimentazione, perché è abbastanza semplice (anche se l'hanno resa ridicola
, ma sorvolando, ha 12V per i servizi e 60 V per la potenza, che è limitata , deve controllare un motore di poca potenza, non so di quanto ma è per un giradischi.
Inoltre Ho disegnato un po' alla meglio il CI M706 in base a quello che ho trovato in rete , cioè è un divisore a 16 stadi che gli viene impostato un quarzo od un altro in base al n° di giri del piatto.
Io sarei anche interessato a saper come funziona tutto il circuito, dal quarzo al motore
E' vero che in linea di massima riesco a seguire il circuito, ma vorrei la certezza del funzionamento da persone valide in materia.
Il PCB l'ho anche già fatto mi basta avere i vostri consigli
