Resistenza di Degenerazione e carico attivo
salve ragazzi mi servirebbe un aiuto con questo circuito, in particolare con il primo punto.
Ho calcolato la corrente di collettore di Q1 tenendo conto anche dell'effetto early. Ho poi calcolato la corrente di base di Q3. A questo punto mi sono ritrovato con il seguente circuito:
Ho quindi provato a calcolare la tensione Vout tramite le leggi ai nodi, ottenendo la seguente espressione:
![V_{out}= [r_{02}//( r_{03}+R_3)][(I_{c2}-I_{c3})+ \frac{V_{cc}}{r_{02}} - \frac{V_{cc}}{r_{03}+R_3} + \frac{(1+\beta)I_{B3}R_3}{r_{03}+R_3}] V_{out}= [r_{02}//( r_{03}+R_3)][(I_{c2}-I_{c3})+ \frac{V_{cc}}{r_{02}} - \frac{V_{cc}}{r_{03}+R_3} + \frac{(1+\beta)I_{B3}R_3}{r_{03}+R_3}]](/forum/latexrender/pictures/a99bcaa9ee3807ebd833bea6de9443c7.png)
Tuttavia il risultato che ottengo è
che differisce da quello del professore sulla soluzione. Gli ho chiesto spiegazioni a riguardo e mi ha detto che sto trascurando l'effetto di r03 sulla corrente di base e di collettore di Q3.... però nella soluzione lui si applica Norton e trascura la r03, quindi non mi è molto chiaro come possa essere quello l'errore.... mi potete dare una mano?
