Teorema Bartlett
Premetto di aver già letto alcuni thread sul forum e alcuni articoli del Blog però ci sono delle cose che mi risultano ancora poco chiare riguardo il teorema di Bartlett.
Da quanto ho capito per il teorema di Bartlett si possono distinguere due casi:
1) ingresso di modo comune ----> in tutti i rami interesecati dall'asse di simmetria non scorre corrente
2) ingresso differenziale ----> tutti i nodi sull'asse sono allo stesso potenziale
nel primo caso è facile stabilire se una rete presenta ingressi di modo comune infatti basta verificare che
per verificare invece se un circuito presenta ingressi differenziali si devono verificare le seguenti condizioni??
Quindi prendiamo ad esempio il seguente circuito:
in questo caso, essendo R5=R6, si ha che:
Allora
e si ha che:
perciò l'ingresso è differenziale e possiamo applicare il teorema di bartlett per circuiti simmetrici con eccitazioni antisimmetriche che ci dice che tutti i punti lungo l'asse di simmetria sono al medesimo potenziale, in questo caso a massa... giusto??
Naturalmente quando ridisegno metà del circuito devo tenere conto che il generatore vd e la resistenza Rs vanno spezzate di conseguenza
Allora
e si ha che:
si tratta di un ingresso differenziale. A questo punto però devo spezzare il generatore nel seguente modo:
